Kilka pytań - AGU, na celowniku ~250hp
Witam, sprawa prosta - jak narazie posiadam AGU w podstawie, wyłączając dłubnięte sprzegło. Poprzeczke ustawiłem sobie na okolice 250hp. Do rzeczy - przeglądając fora, strony tunerów nie mam pewności, która drogą powinienem pójść i nawijają mi się pytania. Zakładam oczywiście fmic, wydajniejsze wtryski, wydech oraz turbo...i mase dupereli, które utrzymają to w ogólnym błogostanie.
Tu właśnie pojawiają się pytania:
1. czy chcąc uzyskac ~250hp lepiej pchać się na SP51 lub K03s (z tego co wiem to juz troszkę ponad ich możliwości) lub K04 lub może coś szalonego z zapasem, pokroju GT28RS (budżet może nie wytrzymać QQ)
2. z tego co sie orientuję K03s pasuje p&p; SP51 mało opinii, też p&p; jednak w przypadku K04 bedzię potrzebny kolektor z Audi TT 225hp tak? O potato nie wspominam...
Prosiłbym o jakieś rady odnośnie wtrysków jakie powinienem zastosować, chociaż mniej/więcej jakieś podpowiedzi wokół czego powinienem się zakrecić, jeszcze nie badałem tego tematu.
@Edit:
z tego co mi się wydaję 210-230hp byłbym w stanie uzyskać na k03s i nie popadać w wielkie koszta, jeśli więc za dużo w powyższych wypocinach się nie pomyliłem - może najrozsądniejszą opcją jest opuszczenie poprzeczki do tych 210-230 kucy? Co o tym sądzicie?
@Edit:
Do konwersji na ME7 chyba jeszcze cewki i przepływka
ma początek zrób sobie tak jak w opcji 1, auto już całkiem przyjemnie jeździ i koszt w porównaniu z innymi opcjami niski myślę że na początek Ci wystarczy
Wydech około 2200zł, fmic 1400zł, wtryski ? , turbina z 800/1000zł, mapa z 1200zł. Koszt ~ 7tys.
Wtryski z Rovera MJY 100460, mają 460ccm i pasują p&p. Kosztują w dodatku grosze.
http://allegro.pl/wtrysk-wtryski-rover- ... 05464.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego?
1.8t AGU :
wtryski od app lub auq
turbo z wersji 180konnej
mapa
Jak myślicie 200ps będzie?
mapa
fmic to raczej mus przy tej mocy bo seryjny ic będzie puchł ale na mrozach 200 powinno pęknąć
sam zamierzam w przyszłości coś pomodzić i założyć fmic z tym, że będzie przespawany na jedną stronę i jak się dowiedziałem już na forum montaż będzie dużo łatwiejszy
Re: Kilka pytań - AGU, na celowniku ~250hp
wydech w 1500zł się spokojnie zmieścisz dp3" reszta 2.5, wtryski od eSki ~100zł szt. chyba że taniej wyjdą od Rovera jak napisał TAZ ale pewnie ciężko dostać + można dać pompe paliwa z eSki lub r32 koszt nie duży i zawsze jakiś zapas bo seryjna chyba wystarcza na styk (o ile jest w dobrej kondycji), do tego jeszcze dodać TIP, silikon jakieś 400-500zł ale chyba wyjdzie pospawać z kawsówki przy okazji robienia wydechu i mamy zestaw na 230-240KM, koszt jak wyżejsiwysdz pisze:Wydech około 2200zł, fmic 1400zł, wtryski ? , turbina z 800/1000zł, mapa z 1200zł. Koszt ~ 7tys.
Tu trzeba zapytać gościa bo wyglądają na 460ccm
http://moto.allegro.pl/range-rover-4-6- ... 96340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O te trzeba się zapytać
http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa ... 47973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pusieq
od saaba o numerze: 0 280 150 431 też chyba powinny podejśc, 359ccm do planowanej mocy powinno wystarczyć
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
Dzięki wszystkim za zaangażowanie w temat. Pewnie Was rozczaruję, ale zrobiłem nawet rozpiskę w excelu, zależność wkładu finansowego od przyrostu mocy. Okrutna prawda. Wiem, wiem brzmię jak naiwna siostra miłosierdzia, niestety narazie nie wyrobię na grubszą modyfikacje. Stage I zakończę na doprowadzeniu wszystkiego do stanu conajmniej seryjnego, fmic'eku i chipie. Więc liczę na ~175-190 hp. Wolałbym nawet mniejszą ilość konii, ale dobrze "uleżany" wykres. Autem nie robię więcej niz 8-10k km rocznie, wymieniam wszystko częściej niz trzeba, więc jestem skłonny dobić do tych 190hp, z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego. Ale jeśli już zdecyduje się na stage II, to podniosę poprzeczkę grubo z tych ~250 kucyków. Dla jednego ~175-190hp to pewnie nie konie a Barbie Horse Adventures, dla drugiego to zdecydowanie za dużo... dobiję do tego a później zdecyduję co dalej...
Dzieki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi.
Chłopaki mam pytanie otóż muszę kupić wtryski pod moc ok 250KM czyli identyczna jak w tym poście. Dokładnie interesują mnie wtryski z Rovera 2.0 V6 lub podobne takie jak powyżej zostały pokazane. Które konkretnie będą się nadawały?? Będę wdzięczny za informacje.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
