Chip i spalanie.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz sty 17, 2010 14:17
Wegiel pisze:Czyli szczerze mowiac niekalkuluje sie modzic 1.8T w automacie :/ ale K04 mozna by zapodac i zostac przy spokojnym 180KM? A ile NM wtedy mniej wiecej powinno wyjsc bo na Stany 180 byly standardem w wiekszosci
troche nie kumam ... bo skoro masz passata , to tylko i wylacznie k04-015 i spokojnie mozesz zrobic z 230km i o nic sie nie martwic bo to jeszcze bezpieczna moc... moment do tego plasko miedzy 280-300nm i bedzie smigac
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Jericho
Chip i spalanie.
Post autor: Jericho » pt cze 08, 2012 20:41
Panowie, co moze powodowac te falowanie w drugiej polowie wykresu?
W silniku bledow brak, przeplywka sprawdzana pol roku temu, i logi miala wzorowe.
Gdzie szukac ubytku w mocy?
bugalon
Chip i spalanie.
Post autor: bugalon » sob cze 09, 2012 09:42
W nieszczelnym DV, dziurawej odmie i w popękanym żeliwie wydechowym turbiny
Bugalon
Jericho
Chip i spalanie.
Post autor: Jericho » sob cze 09, 2012 18:55
Co do DV to znalalzem takie cus:
"Do tego na wpół uchylony lub zacinający się zawór DV może spowodować, że auto zgaśnie po przegazówce (lub np. po hamowaniu silnikiem). Zawór ten łatwo sprawdzić na "ucho" - każdy obeznany posiadacz 1.8T powie Ci, czy dźwięk, który słychać przy spuszczaniu gazu to uszkodzony (trrrrsss... ) czy sprawny (ffffffffffff) zaworek DV"
U mnie dzwiek jest w porzadku, odma wyglada na w miare nowa, dookola czysta.
Zostaje mi to zeliwo ;) Jak to mozna sprawdzic oprocz wizualnego sprawdzenia na pojezdzie? Syfu tam nie widze.
Zapocenie jest tylko na wysokosci czujnika faz rozrzadu.
evolution
Chip i spalanie.
Post autor: evolution » sob cze 09, 2012 19:28
sprawdz afr...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jericho
Re: Chip i spalanie.
Post autor: Jericho » sob cze 09, 2012 20:51
evolution pisze:sprawdz afr...
Sonda na Pb pracuje idealnie, byla sprawdzana na hamownii na 4 biegu do ok 6tysrpm. Wykres (taki jak nizej) w jakims programie oscylował wokół 1 czy tam 1.2 (nie pamietam dokladnie).
Na LPG wyszla kaszana, ale to wina zle ustawionej instalacji, ktora ciagle jest poprawiana:
bugalon
Chip i spalanie.
Post autor: bugalon » ndz cze 10, 2012 14:02
Ej, ale sonda nie może pokazać więcej niż 1. Chyba ktoś pomiar skopał. Poza tym w wysokich obrotach kosmicznie ubogo :) Silnik stopic mozna na gazie.
Poza tym wąskopasmówka kupa pokazuje przy pełnym bucie (jej zakres pracy jest dużo mniejszy niż to czego potrzebujesz), zmierz skład mieszanki sondą szerokopasmową. Każda lepsza hamownia ją ma.
Bugalon
Jericho
Post autor: Jericho » ndz cze 10, 2012 22:09
bugalon pisze:Ej, ale sonda nie może pokazać więcej niż 1. Chyba ktoś pomiar skopał. Poza tym w wysokich obrotach kosmicznie ubogo :) Silnik stopic mozna na gazie.
A ten wykres to nie szerokopasmowki? ;)
Wykres sondy na Pb mial prawie linie prosta, na ktorej byly minimalne odchylki na "+" i "-" chyba o ok 0.1V, a moze i mniej bo ciezko bylo stwierdzic ;)
Czy w 1.8T AWT wystepuje waskopasmowka?
Czy na VAGu tez moge zrobic te wykresy, oprocz logow gr 032, 033 w grupie silnika?
Wróć do „1.8T i 20V”
