Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
rc-men
Post autor: rc-men » pn sie 26, 2013 15:18
Takie pytanie: czy po po przejsciu na nowy sterownik (ME 7.5) będą działały zegary z full FIS?
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt wrz 03, 2013 08:22
Witam, podpowie mi ktoś odnośnie wtysków?
silnik APP maiłem krótkie wtryski teraz kupiłem 380 długię i wszystko ładnie się mieści lecz wchodzą głębiej w kolektor ale tam też jest miejsce i są na środku tzn na srodku przekroju rury, może tak zostać?
będe wymieniał te podkładki plastikowe i myśle czy te z APX APY nie będą tak głebokie, bo od tego mam wtryski.
Pozdrawiam.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » czw wrz 05, 2013 11:47
zostaw tak jak jest.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: mlodyluk » czw wrz 05, 2013 20:38
GregorzG60 pisze:zostaw tak jak jest.
ok. dziękuję za odpowiedz.
moje mk4
rc-men
Post autor: rc-men » ndz wrz 15, 2013 21:57
Ktoś podpowie, gdzie najlepiej i w dobrych pieniądzach zrobią mi konwersję na ME 7.5 (graty moje) w Warszawie lub okolicach Łomży?
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz wrz 15, 2013 22:06
porozmawiaj z Pawłem(zaprzalem) może kogoś Ci poleci lub sam się podejmie.
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz wrz 15, 2013 22:07
chosen
Post autor: chosen » pn wrz 16, 2013 20:47
mam kolejne ciekawe pytanie do uzytkownikow przeplywek na 5 pinow. Czy do wszystkich 5-ciu pinow macie podciagniete kable czy tez nie? bo ja mam przed wtyczka uciety czarny kabel ....
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Mruffka
Post autor: Mruffka » wt wrz 17, 2013 10:48
Rc-men odezwij się do Radka z Ostrołęki na pw dam Ci numer ;) pzdr
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt wrz 17, 2013 18:15
rc-men pisze:Ktoś podpowie, gdzie najlepiej i w dobrych pieniądzach zrobią mi konwersję na ME 7.5 (graty moje) w Warszawie lub okolicach Łomży?
okolice klocka trzeba liczyc....
jakubek
Post autor: jakubek » wt wrz 17, 2013 19:45
GregorzG60, co dokładnie potrzeba na zmiane sterownika ? Ogólnie opłacalny zabieg ?
Robertoo
Post autor: Robertoo » wt wrz 17, 2013 20:36
Co to może być panowie ? Jak moja machina jakoś powoli schodzi z obrotów .
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr wrz 18, 2013 14:15
robertoo - dziura w dolocie np....
jakubek - oplacalne to jest jezdzic rowerem :) za darmo i jak sie zepsuje to koszt naprawy znikomy. samochod to problemy :) , tuning jeszcze wieksze problemy, swapy duze turba problemy do kwadratu :)
Ciężko tu mówic o opłacalności.
Natomiast są plusy konwersji na me7.5
-stabilnosc mieszanki w calym zakresie obrotow
- latwiejsza i dokladniejsza diagnostyka
- latwe strojenie i wspolpraca z lpg
- mozliwe perfekcyjne dostrojenie programu i wyciagniecie kazdego ostatniego konia z danego setupu przy mniejszym nakladzie czasu
- i pare innych fantow
jesli ktos lubi inwestowac, lubi pchac kase w zabawki podnosic moc i tak dalej to z pewnoscia jest do spory krok na przod i w tym wypadku polecam
jesli natomiast ktos zaklada zeby zalozyc i celuje w moce w okolicy 200km to zupelnie nie ma to sensu.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw wrz 19, 2013 13:30
Robertoo pisze:Co to może być panowie ? Jak moja machina jakoś powoli schodzi z obrotów .
Witam, w hondzie kolegi winę za to ponosiła zbyt duża przerwa na świecach, po ustawieniu odpowiedniej wszystko wróciło do normy i pojawiło się troszkę więcej mocy i NM, wiem, że honda to nie Vw, ale może warto to sprawdzić? :popcorn:
pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „1.8T i 20V”
