Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Filip954
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: Filip954 » ndz maja 18, 2014 22:55
Również podpinam się pod pytanie o obrotomierz, pomoże ktoś?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
kacper_zet
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: kacper_zet » pn maja 19, 2014 00:52
Właśnie na schemacie do AUQ z audi a3 jest wyjście na tacho, a na schemacie do skody z roku 2004 na tym pinie jest klima, a pinu do tacho nie ma opisanego.
Wysłane z mojego HTCSensation przy użyciu Tapatalka
ADi997
Post autor: ADi997 » wt maja 20, 2014 22:27
Po mojemu pin 54.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
kacper_zet
Post autor: kacper_zet » śr maja 21, 2014 13:29
dzięki bardzo ;)
junior91
Post autor: junior91 » czw maja 22, 2014 05:54
Pany takie pytanie moze ktoś wie i będzie pomocny wsadzam 1.8T AGU do mk2 i mam całe kompletne pedały z passata tylko nie wiem z czego dac linke gazu może ktoś wie z czego założyc ?
DIAGNOSTYKA,MECHANIKA,TUNING
tel. 785 913 467
GG. 1919117
k24
Post autor: k24 » czw maja 22, 2014 13:03
Panowie spotkał się ktoś z przypadkiem zbyt mocno odetkanego wydechu w 1.8t na k03s?
ADi997
Post autor: ADi997 » czw maja 22, 2014 18:56
k24 pisze:Panowie spotkał się ktoś z przypadkiem zbyt mocno odetkanego wydechu w 1.8t na k03s?
Co znaczy zbyt mocno odetkany ?? Ja mam 3" od turbo do końca z jednym tłumikiem przelotowym i jest ok. Niektórzy wypuszczają przez przedni błotnik bez tłumików i jeżdżą ;-)
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
kappi
Post autor: kappi » czw maja 22, 2014 22:53
Może ktoś dać wskazówke jak upchac ori IC z mk4 w mk2 ?? motor 1.8T, dolot do IC od turbiny wszystko przeszczepione ori jak jeździło w mk4 tylko nie mam zbytnio pomysłu jak (czy wogóle jest taka możliwość ??)
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2014 16:56 przez kappi, łącznie zmieniany 3 razy.
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
k24
Post autor: k24 » pt maja 23, 2014 09:06
ADi997, A czy na takim wydechu odczułeś straty w mocy?
Hamowałeś może auto przed/po?
szpieg
Post autor: szpieg » pt maja 23, 2014 13:48
jak mialem dziure w wydechu to odczulem spadek mocy, wiec cos w tym jest ;)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
kappi
Post autor: kappi » pt maja 23, 2014 16:58
1) czy pompa paliwa z ABFa wystarczy pod 1.8T (AUM) ??
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2014 10:32 przez kappi, łącznie zmieniany 1 raz.
ADi997
Post autor: ADi997 » pt maja 23, 2014 19:22
Nie był hamowany. Ciężko powiedzieć bo silnik wcześniej był w passacie a teraz w mk2 i doszło sporo zmian względem serii lecz ecu nie było ruszane i na ori turbinie chyba nie będzie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
michal_m18
Post autor: michal_m18 » pt maja 23, 2014 22:16
Mam kompletny silnik 1.8t bam z wiązką elektryczną tylko od strony silnika. Co jest potrzebne z instalacji kabiny do silnika. Czego szukać, mile widziane zdjecia, zeby łatwiej mi było wyciągać na szrocie :)
kacper_zet
Post autor: kacper_zet » sob maja 24, 2014 01:31
Potrzebujesz: elektroniczny pedał gazu, krańcówki pedałów hamulca i sprzęgła, w ecu musisz zdeaktywowac immo,
Wróć do „1.8T i 20V”
