to jest wejscie od dodatkowej pompki obiegowej, która z tego co kojarze pompuje jeszcze chwile po zgaszeniu silnika, a główne chłodzenie jest z bloku.S. pisze:chcesz pozbyć turbine chłodzenia wodą?
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
łapy bym nie rzeźbił bo wtedy na tej drugiej "całej" stronie łapy będą za duże naprężęnia wewnętrzne, które mogą przekroczyć granice wytrzymałości i będzie kupa ![popcorn :popcorn:](./images/smilies/popcorn.gif)
![Obrazek](http://images40.fotosik.pl/1057/6c99b563b67e2055.jpg)
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... ost2171034" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj niby gosciu pisze zeby przysunąc spływ max do bloku i zebrac troche łape...
edit:
coś takiego
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... ost2176000" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
coś takiego
Filip bierzesz się za przeproszeniem od DUPY strony bo na kij przerabiać łape nie prosciej spływ oleju ciśnienia tam nie ma więc już masz odpowiedz jak to zrobić xD ja jak do mk2 robiłem to nikogo nie pytałem i sam dochodziłem ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Zawsze lepiej się upewnić, po to w koncu jest forum i ten wątek, najłatwiej będzie dla mnie lekko łapę podszlifowac, tylko zależy ile uda mi się przesunąć spływ.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Masz racje, Próbuj myślę że tak będzie łatwiej jak nie to będziesz musiał coś modzić z odpływem
Mój Mk2 1.8 T
Filip954 proponuje założyć łapę od syncro, ja u siebie przerabiałem to samo, tyle ze w mk2, silnik tez bam. Łapa miałem od mk2 syncro, ale z tego co sprawdzałem, to ETKA wywalała, że w b3 jest to samo. Łapa ma 3 otwory, nie tak jak w standardowej 4 i wszystko pasuje idealnie
A teraz pytanie, jaki intercooler zamontować do mk2, silnik 1.8t bam ok. 260km??
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kod: Zaznacz cały
/code],
masz wiele możliwości np. e46,iveco, lub pójść o krok dalej i kupic nówkemichal_m18 pisze:michal_m18
Mój Mk2 1.8 T
Orientuje się ktoś w jaki kosz w bak podejdzie pompa paliwa z 1.8t (leon cupra). Mam bak od mk3, ale niestety bez kosza, a doszły mnie informacje, że pompe od 1.8t mozna bez trudu przełozyć w kosz od mk3. Nie wiem tylko jaki kupić żeby wszystko spasowac.
- ADi997
Bierz pompę z VRa, będzie trochę zapasu
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Mam ori pompę od cupry/s3/tt BAM, myślę że wystarczy. Kosz do pompy z vr juz mam. Na weekend coś pokombinuje.
pompe z mk4 mozna bez trudu włożyć w całości do baku mk3, ja tak mam. Nie potrzeba żadnych koszy vr i kombinacji
![Obrazek](http://images67.fotosik.pl/348/1c8b1a8e94e58cefm.jpg)
RasPL Tylko problem w tym, że bak który kupiłem pozbawiony był pompy i kosza, dlatego moje pytania czy ta od mk4 podejdzie. Kupiłem kosz od vr'a i mam nadzieję, że jest taki jak u Ciebie i pompa od cupru podejdzie bez problemu ![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
no i przeciez to napisałem nie potrzeba żadnego kosza od mk3, wystarczy orginalna pompa z mk4 z koszem - problem jest jedynie z poziomem paliwa w mk2 i mk3 że bedzie pokazywać na odwrót - pusty zbiornik pokazuje 3/4, pełny pokazuje 0
