Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- slawko333
zalozylem zabieraki od mk3 tdi, krotka polos ma luz jak powinna miec, a dluga niema wogole, no moze z 1mm, zwrotnice sa z mk3 gti, wahacze tez, i polosie rowniez, wczesniej te polosie i wahacze jezdzily w corado g60 i nic sie niedzialo, boje sie ze sie przegub wewn rozsypie, polosie z 16v niebeda bo sa jeszcze krotsze, moze polos ze zwyklego mk2 podejdzie i bedzie o ten ok 1cm krotsza
Po co do corrado pchać zwrotnice, wachacze i reszte z mk3? To wszystko siada na fantach z Corrado. Włącznie z półosiami.
Wsadzałem AGU do mk3, wszystko siadło bez problemu.
U siebie w mk2 mam AUQ, również poszło gładko.
Wszystko ma tyle luzu ile przy fabrycznych silnikach.
- slawko333
a chociazby po to zeby zalozyc hamulce 288 i fele 5x100
wsadzales agu do mk3 ale do jakiego?zwykle czy gti? w mk2 zapewne do najprostszej wersji, czy polosie mogly ci podejsc, z 16v lub lub g60 juz by ci niepodeszly bo sa krotsze, i czy skrzynie zostawiales w tym mk2 ori czy z 1,8 t?
edit
zakladajac skrzynie 02A zostawiles polosie z 020? niedziwne ze przeguby ci sie posypaly
edit
- jackdaniel1125
Żeby założyć 5x100 nie trzeba zmienić wachaczy ze zwrotnicami
Wyciągasz piastę wprasowujesz w zwrotnice od golfa , zakładasz tarcze jarzmo zacisk i po robocie.Trzeba pamiętać oczywiście o nowym łożysku ale o ty to chyba nie musze pisać
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
zwrotnice i tak sa takie same czy to corrado czy mk3, inne są wachacze w mk3 gti 16V i vr6 względem reszty wersji mk3 ( nie wiem jak to w TDI wygląda).
Co do polosi 020, mam dwa komplety, z 1.8 8V skrzynia ATH i 1.8 16V skrzynia 2Y i są równe.
Po przykreceniu ich do skrzyni 02A luz jest około 1cm na obu. Całość siedzi w mk2 na saniach mk3, wachacze mk2.
michal_m18
S., chciałem podłaczyć przez przekaźnik 428, tak jak ma to miejsce fabrycznie. Napięcie dochodzi do przekaźnika, jednak nie puszcza go dalej... właśnie na tą wtyczkę o której mówisz.
- jackdaniel1125
U mnie przy przeróbce na 5 x100 był inny sworzeń dla tego przeprasowałem piaste ale koniec OT
Ale na tą wtyczke o której mówie podajesz plus czy czekasz aż plus sie tam pojawi?michal_m18 pisze:S., chciałem podłaczyć przez przekaźnik 428, tak jak ma to miejsce fabrycznie. Napięcie dochodzi do przekaźnika, jednak nie puszcza go dalej... właśnie na tą wtyczkę o której mówisz.
AGU zastąpiło 2E w mk3 GTI editionslawko333 pisze:wsadzales agu do mk3 ale do jakiego?zwykle czy gti? w mk2 zapewne do najprostszej wersji, czy polosie mogly ci podejsc, z 16v lub lub g60 juz by ci niepodeszly bo sa krotsze, i czy skrzynie zostawiales w tym mk2 ori czy z 1,8 t?
Do mk2 wsadzałem zamiast RPka, półosie z RP siadły prawidłowo
michal_m18
- slawko333
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
robiles czy slyszales ze ponoc mozna?jackdaniel1125 pisze:Żeby założyć 5x100 nie trzeba zmienić wachaczy ze zwrotnicamiWyciągasz piastę wprasowujesz w zwrotnice od golfa , zakładasz tarcze jarzmo zacisk i po robocie.Trzeba pamiętać oczywiście o nowym łożysku ale o ty to chyba nie musze pisać
otoz nie jest to takei proste, tarcza 5x100 ma inne odsadzenie, trzeba by bylo kombinowac z tarczami z passata przed 91r itd
mialem komplet 288 ze zwrotnicami, polosiami, wahaczami to zalozylem po co utrudniac sobie zycie z przekladkami piast doborem tarcz itd
napisze prosciej; sanie corrado(wymiary to samo co mk2 i mk3) wahacze, zwrotnice, polosie mk3 gti, skrzynia ori 1,8t na zabierakach z mk3 tdi, krotka polos ma luz, dluga nie ma,
polosie ori z tego corrado sa zbyt krotkie, czyli najlepsza bylaby polos miedzy corrado a mk3 gti, i chyba polos z mk2 np 1,8 8v bylaby najlepsza, krotsza od gti a dluzsza od corrado/mk2 g60
- ADi997
Żeby styki przekaźnika się zwarły musisz mieć + i - na cewce przekaźnika, najwyraźniej któregoś brakuje u Ciebie. Multimetr w rękę i sprawdzaj ze schematem co jest nie tak.michal_m18 pisze:Czekam aż PLUS sam się pojawi, tzn. Przekaźnik "puści" napięcie dalej.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Mam pytanie odnośnie osłony koła zamachowego, wyciolem sobie osłonę, ale jak ja założę to nie mogę przekręcić tych dwóch śrub miski olejowej od strony skrzyni, czy bez tej osłony może coś się stać ze sprzęgłem? Silnik BAM, skrzynia 5b, wiadomo jakie jest dojście do tych dwóch śrub...
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- slawko333
uswalem sai i reszte rurek jak w tym temacie http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... VAP-Delete" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko do konca niejest tam wszystko opisane, co podlaczyc do dv?
evapu narazie niebede usuwal, wiec musze podlaczyc ten przewod z turba tak jak zaznaczylem na czerwono? a jesli kiedys usune evap to wtedy ten przewod z turba zalpepic?
nie stosujac oil catch tank podlaczyc jak na zolto?
ten krociec chce zaslepic(zaznaczony na niebiesko)
podcisnienie potrzebuje jedynie do sterowania nadmuchem(wspomaganie hamulca mam elektroniczne)
chcialbym uzyc do tego jednego z tych
wpiac sie bezposrednio do sterowania nawiewami czy wskazane byloby podpiecie akumulatora podcisnienia?
gdzie wpiac sie do czujnika doladowania?
do dv podciśnienie z kolektora , tak zaślepić, jak zaślepisz ten na niebiesko to pmyśl jak będzie pracować servo i czym będziesz hamował , odcięte podcienie idzie do dv , to drugie powinno iść do odmy ,
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
