Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Jeśli siedzi k03-53 to jakim cudem niby seryjnie AWP ma 180 km skoro opis ten turbiny jest że 150 km
koc12, te turbiny wystepowały w silniku AUM, który był zdławiony softem na 150 i w AUQ, ktore ma w serii 180. Tyle ile Twoj AWP.
Takie pytanko troche z innej beczki co się robi z katalizatorem i lambdą jak sie zakłada downpipe ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Katalizator się sprzedaje, a drugą lambdę wyłącza w sofcie i wyrzuca do śmieci, ew. też sprzedaje.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
dobrek0nr4d pisze:Wiem
Kiedyś do kolegi na przystanku autobusowym pochodzi jakiś nieznajomy i pyta "Wie Pan która godzina? A kolega - Wiem
borzo pisze:wiesz jak wyłączyć te sondę?
tu masz trochę
https://s4wiki.com/wiki/Tuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
no co, odpowiedzialem na pytanie xDrysiektr pisze:dobre
Dodatkowo jeszcze sporo może pomóc forum nefmoto.
- rysiektr
ło to to dużo info tam jestk0nr4d pisze:może pomóc forum nefmoto
No dużo, ale jakie czasy przy jakim napieciu przy wtryskach 0280156012 to np nie ma
Może ktoś przez przypadek ma takie info? TVUB od Porsche 911 996 z silnikiem 3.6
- darwaz
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Kompensację sobie weź z pierwszych lepszych wtrysków boscha o podobnej wydajności, KRKTE sobie policz a potem sobie na aucie dostrój.majic pisze:No dużo, ale jakie czasy przy jakim napieciu przy wtryskach 0280156012 to np nie ma![]()
A jak Ci się bardzo chce to ściągnij ECU z tego porsche i poszukaj w nim.
Witam.
Wrzuciłem do swojego audi80 1.8t. Ostatnio zmieniałem wiązke i komputer. Mam dwa komputery jeden me 3.8.3 a drugi me3.8.2 usunąłem z nich immobilizer ogólnie znanym sposobem. Podłączyłem odpaliłem działa. Wrzuciłem wiązke do auta polutowałem wszystkie kable. Włączam vcds-a odpalam i zrywa mi połączenie. Na obydwu komputerach tak samo. Mam jeszcze kabel od viakena pod vag-com i tak samo. Miałem to na wcześniejszym komputerze z me3.2 i sądziłem że jest uwalony.
Wczoraj działało, dziś nie chce na obu komputerach, myślałem że może przy rozruchu ginie napięcie na obd2, ale jest.
Może ktos ma jakiś pomysł co sprawdzić?
Poszukuję człowieka , który wyłączy mi drugą sondę lambda w sofcie.(Pruszków,Grodzisk,Wa-wa lub okolice).
Będę wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów a ze pracuje na malarni proszkowe to przy okazji wyczyszcze i odmaluje pokrywę zaworów. Za jednym razem pomyślałem tez o kolektor ze ssącym. Wystarczy zdemontować listwę wtryskową i odkręcić kolektor ssący?
Uważać na coś? Przy okazji wymienić uszczelkę kolektora? Coś jeszcze?
Poprostu dużo robie samemu ale jeszcze nie sciagalem kolektora.
Na rozstaju dróg... redukcja i but!!
