Wszystko o dp fmic tip
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Venon
Post autor: Venon » pn mar 11, 2013 19:39
jak tylko zrobię swój prototyp :) to wrzucam fotki, będzie to w następnym tygodniu, w teraz montuje FMIC postanowiłem założyć 550x230x65 bo na 180 w gorące dni puchnie stwierdzone w 1.8t AGU Golf IV będzie problem upchnąć to pod ori zderzak ale jakoś trzeba :)
powel19
Post autor: powel19 » wt mar 12, 2013 22:17
Panowie potrzebuję szybkiej rady, mam na oku dwa układy CAI
http://moto.allegro.pl/dolot-uklad-dolo ... 03937.html
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-cai-do ... 74576.html
Który będzie lepszy ?? Do tego pierwszego stożek K&N bym zakupił.
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
czaja86
Post autor: czaja86 » śr mar 13, 2013 00:28
Jak masz za dużo kasy to mogę podać Ci nr konta to przelej zamiast wydawać na głupoty. Do k03s wystarczy seryjna pucha i może tylko zmodyfikować żeby zasysało powietrze zimniejsze. Przez różne takie wynalazki z mokrymi filtrami możesz uwalić przepływkę a zyski mocy itd nie będziesz miał co najwyżej dźwięk będzie bardziej rasowy.
powel19
Post autor: powel19 » śr mar 13, 2013 20:43
Już zakupiłem od Xeno, wiem że na razie nie będzie zysku mocy, ale przy wirusie więcej powietrza się przyda.
No, a dźwięk jeśli będzie bardziej rasowy to też się nie obrażę :hmm:
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw gru 10, 2015 10:34
Witam, kupiłem TIP na 3 cale od BAQ Garage i na dole przy wlocie do turba seryjnie był krociec i wężyk a w tym tipie tego nie ma. Od czego to jest? Kod silnika AUQ
brian900
Post autor: brian900 » czw gru 10, 2015 19:10
Co do fmica zakupilem wlasnie 550x230x65 wlot wylot 65mm i teraz pytanie do kogos kto ma jaka srednice rury idzie upcha do golfa bo musze kupic ile kolanek jakie redukcje by sie przydaly i ktoredy najlepiej go puscic do przepustnicy nie bedzie problemu ale do turbo ktoredy czekam na info
Sev
Re: Wszystko o dp fmic tip
Post autor: Sev » pt gru 18, 2015 12:52
Młody Golfiarz pisze:Witam, kupiłem TIP na 3 cale od BAQ Garage i na dole przy wlocie do turba seryjnie był krociec i wężyk a w tym tipie tego nie ma. Od czego to jest? Kod silnika AUQ
Króciec jest od EVAPu, u mnie zaślepiony a EVAP wywalony.
Jeżeli wężyk zaślepisz nie bój się, nie wybuchnie :grin:
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
CORNEK
Post autor: CORNEK » pn gru 18, 2017 00:53
montowal ktos to u siebie? daje to jakis przyrost KM i Nm?
http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy-au ... 70185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
Filip954
Post autor: Filip954 » pn gru 18, 2017 11:22
CORNEK pisze:montowal ktos to u siebie? daje to jakis przyrost KM i Nm?
Sam Tip nic nie da.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
CORNEK
Post autor: CORNEK » pn gru 18, 2017 20:10
a co musi byc zeby TIP cos dal?
Filip954
Post autor: Filip954 » pn gru 18, 2017 20:41
Z tego co wiem seryjny TIP potrafi się zassać przy większych mocach, chociaż ja mam 270km i nie ma problemu z seryjnym TIPem. Dopóki Twój nie pęknie raczej nie ma co sobie tym zawracać głowy.
CORNEK
Post autor: CORNEK » pt gru 22, 2017 19:27
Zamontowałem dzisiaj dedykowanego Downpipe RM MOTORS i mam wrażenie, że reakcja na gaz pogorszyła się i auto jeździ gorzej niż przed Downpipem, soft seria.
Wróć do „1.8T i 20V”
