Katalizatorrr w 1.8 t
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
m3tal
Post autor: m3tal » pt lis 30, 2007 19:01
Stf pisze:Masz jedną sonde czy dwie?? Jesłi mówisz o ominięciu tej drugiej to sprawa nie jest łatwa aczkolwiek do zrobienia
ja tak na biegu wymyśliłem jeden sposób - skopiować sygnał, który podaje sonda na komputer, gdy wszystko jest w porządku, po prostu wywalić sondę i podpiąć zamiast niej do kompa jakiś prosty generator (zależy jeszcze jaki sygnał daje sonda - jeśli jest to stałe napięcie, to sprawa jest łatwa)... wiem, że to może i głupia prowizorka, ale takie coś po prostu wpadło mi akurat do głowy - jestem elektronikiem z wykształcenia :-)
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 18:04 ]
Stf pisze: PS. Jeśli macie dwie sondy to drugą za katalizatorem trzeba wspawać w dodatkową tuleję, tak aby była odsunięta od strumienia spalin.
też dobre rozwiązanie... jeśli dobrze rozumuję, to w ten sposób po prostu zmniejszy się ilość CO2 docierająca do sondy, tak?
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
samolek
Post autor: samolek » sob gru 01, 2007 17:57
Nie bede zakladal nowego twmatu wiec zapytam tutaj. A Jak to sie ma w silniku 1.6 sr. Rocznik golfa to 1998.
_robi_
Post autor: _robi_ » pt gru 07, 2007 01:38
Glupoty gadacie, bo auto pracuje glosniej, nawet duzo glosniej, ja mam 2 sondy, ale nic nie wywala tylko ze wzgledu na to ze mam jedna z nich pominieta komputerowo. Auto wlacza wszystkie alarmy na osiedlu jak odpalam rano, wali ogniem z tlumika i wiecej pali troche. Jesli kat nie jest zapchany nie ma potrzeby go wycinac, tym bardziej ze go nie sprzedasz bo jest metalowy (przynajmniej w moim) i badan auto ci nie przejdzie.
Stf
Post autor: Stf » wt gru 11, 2007 20:20
a ja sprzedałem za 160pln :D To że sra marchewami to akurat mi się podoba :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
_robi_
Post autor: _robi_ » śr gru 12, 2007 01:51
Moj ma akurat glosny, ale rasowy dzwiek. Nie przepadam za glosnymi wydechami ale ten mi sie podoba. Rano wyjezdzajac wlaczam na calej ulicy alarmy w autach obok ktorych przejezdzam, a wczoraj spotkalem kolege z bloku na przeciwko i prosil zebym go nie budzil wiecej w nocy :)
Stf
Post autor: Stf » czw gru 13, 2007 00:21
u mnie coś takiego, 2 przelotowe tłumiki MG 2,5":
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 00:22 przez Stf, łącznie zmieniany 1 raz.
amperior
Post autor: amperior » czw gru 13, 2007 17:50
no brzmi ladnie
glosnosc nie przeszkadza w czasie jazdy?
mam clio 1.8 8v z katem i robionym wylotem i jest dosc sportowy dzwiek ale nie mowie ze mi sie nie podoba. mozna w kazdym razie po cichu podjechac
ale jak braciak odpala glfa3 2.0 bez kata i z poteznym wylotem to slychac go nawet jak odpala - w trasie po kilkudziesieciu km'ach staje sie to malo przyjemne
Walec
Post autor: Walec » pn gru 17, 2007 01:43
Na forum SS napisali że tulejka dystansowa dla drugiej sondy lambda to ok 7 mm.
[size=100][color=red][b]PlusGSM telefony dla firm 8-) jak by co call me 0-601-304-500 8-) [/b][/color][/size]
Niektóre Kobiety Są Bezcenne, Za Wszystkie Inne Zapłacisz Kartą MasterCard !
_robi_
Post autor: _robi_ » czw sty 03, 2008 02:18
Jak znajde chwile wolnego czasu pokaze wam jak ladnie potrafi pracowac 1.8T :D
[ Dodano: 05 Sty 2008 14:33 ]
Tutaj macie link, troche slabo slychac bo trzeszczy itd, ale jak dorwe lepsza kamere to sie poprawie.
Walec
Post autor: Walec » śr sty 09, 2008 01:17
robi chyba jakieś błędy na kompie masz??
bo pali ci sie na desce ESP (norma ja też często z wyłączonym jeżdże)
Ale z tego co wydać plai ci sie też błąd silnika
No i klasyczny dla GTi żydek bakowy :grin:
_robi_
Post autor: _robi_ » pn sty 14, 2008 12:26
Strasznie slaba jakosc dzwieku ale postaram sie zalatwic dobra kamerke. Pali sie check bo check sumy sie nie zgadzaja i wywala blad sterownika, musze sie umowic na naprawe tego tylko jakos nie ma czasu, do tego pali sie ASR, bo jezdze zawsze z wylaczonym. A co do niskiego stanu paliwa to sie zdarza ;) chociaz nie narzekam strasznie mocno na spalanie.
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » śr lip 16, 2008 11:28
mam pytanko czy w silniku agu ak wyciagne kata nic sie nie bedzie dziac??mam uklad 2,5cala i zastanawiam sie czy nie zrobic przelotowki????ale nie wiem jak to bedzie chodzic???jakies porady???z gory dzieki
ven
Post autor: ven » śr lip 16, 2008 20:38
nie będzie się nic działo, bo jest 1 sonda. u siebie mam DP 3 cale, reszta przelotówka 2,5 cala MTM i jeśli chodzi o decybele nie ma tragedii.
150 PS / 1 L Club powered by CompSport
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » ndz sie 24, 2008 17:22
RADEK1985, Witam mam golfa IV tez z AGU chce wyciąć katalizator i wstawic w jego miejsce rurke, tylko obawiam sie ze bedzie za glosno... moglbys wstawić jakiś filmik jak Twoj chodzi?
Wróć do „1.8T i 20V”
