Jaki silnik 1.8 t na swapa ?????
a wiec prawdopodobnie w ten weekend bede posiadaczem anglika z 2001 r gti 1.8 t 150 , domyslam sie ze moze to byc AUM LUB ARZ jeszcze nie wiadomo, czy oba te silniki wychodziły na k03s ? bo tak mi sie obiło o uszy, i czy przypadkiem nie moją mocnijszych wtryskiwaczyn niz w starszym AGU, czy to ze bede miał zalóżmy turbine k03s oznacza ze moge z niej wiecej wycisnac niz z zwyklej k03 ? bo widze ze rózne sa na ten temat opinnie a potrzebuje konkretów
 nie którzy sądza ze te turbiny to jedno i to samo to jak to jest naprawde ?
									Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
ARZ k03
AUM k03s
k03 wystarcza do 210km, k03s do okolo 240km, roznica jest w wirnikach oraz K03s ma gruszke (tłumik)
dane wg:
http://www.qpeng.com/faqs/engine_faqs/a ... _mean.html" onclick="window.open(this.href);return false;
									AUM k03s
dane wg:
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Hmmmm.... znalazłem ten temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... Z#p5733028" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj twierdza ze ARZ ma 100 % ma k03s i w dodatku wtryski 320 ... to ja juz nie wiem jak jest wkoncu,
						- jakubek
szpieg, nie kazda k03s ma taka wydajność. Jedna k03s ma ta wydajnosc do ok 250km i jest z tym tłumikiem o ktorym piszesz.  W AUM i ARZ siedza włąsnie chyba te słabsze wersje k03s(k03-053 napewno w AUM) Co nie zmiania faktu ze ok 220KM jest mozliwe na nich
jaka jest turbina to juz musisz fizycznie sprawdzić, tak samo wtryskiwacze .... niestety ale to nie jest nowe auto gdzie masz wszystko wedlug BOM, po drodze mogły zdarzyć sie wymiany, naprawy itp itd
jakubek nie chce sie zagłębiać bo to sensu wiekszego nie ma, prawde zawsze pokaże hamownia
K03-053 (AUM) od K03-052 (AUQ) różni się tylko tłumikiem szumu, niczym więcej.
									Projekt FiA: 6Y+20VT
jutro juz pewnie bede wiedział co i jak zobaczymy, czy w ogole bedzie sie nadawał silnik z tego auta, tymczasem mój 2.3 v5 wystawiony  juz na allegro,  czyli wie ktos jaka turbina w seri siedzi w ARZ ? A moze montowali k03 i k03s , bo szukam po necie i raz tak raz tak ....
						- jakubek
Wg ETKi pokazuje identyczne turbiny dla AGU i ARZ a AUM oddzielnie wiec siedzi tam k03 lub ewentualnie pierwsze wersje k03s( k03-026/035)
W swoim byłym AUM (Octavia 1U 2004r) miałem K03-053. Mapy w ECU od AUQ i AUM pod kątem sterowania N75 czyli w zasadzie odzwierciedlenie diagramu wydajności kompresora były identyczne dla AUM i AUQ. Różnice dotyczą głownie zapłonu, "ładunku" w cylindrze itp. W zasadzie działając ze swoim obecnym AUQ zeswapowanym do Fabii punktem wyjścia praktycznie był wcześniej dłubany AUM w octavii. Praktycznie zero różnicy w podejściu do jednego i drugiego.
Czyli jaka jest róznca w tych silnikach da sie przerobic zeby AUM miał taką samą moc jak AUQ,tylko program ? wlasnie zakupilem anglika z silnikiem AUM
