Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Kaspian
Post autor: Kaspian » ndz cze 15, 2014 20:16
Podepnę się pod temat. Padł mi silnik 1,8 APX zdaje sie , że tłoki lub głowica.
Pytanie brzmi czy podpasuje słupek od silnika AGU do mojego kompletu???
Kaspian
luka828
Post autor: luka828 » pt sie 29, 2014 18:16
Raczej nie, bo głowice mogą się różnić.
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz sie 31, 2014 15:48
Bez remapu po zmianie czapki moga być jaja ;) APX ma VVT, kolejny zonk...
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pt wrz 19, 2014 10:42
APX nie ma VVT :)
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
lacris
Re: Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Post autor: lacris » sob lis 14, 2015 11:05
Witam wszystkich!
Posiadam co prawda audi a3 1.8t quattro 150 KM 2001r., ale w to w końcu grupa VAG, więc na pewno mądre głowy pomogą:)
Muszę wymienić głowicę(nie da się zregenerować). Kod silnika ARX. Czy głowica od AGU będzie pasować bez problemu ? W tym modelu montowano silniki agu arx i aqa ,
Z góry dziękuję za odpowiedź.
darwaz
Post autor: darwaz » śr lis 18, 2015 13:36
Gdyby kogoś nurtowało pytanie czy w AUM wał korbowy jest identyczny w automacie i w manualu to odpowiadam że jest :) Wynalazłem gdzieś info i zdjęcia że w 1.8t wały maja inne fazowanie pod łożysko igiełkowe, może przed jakimś rokiem albo w niektórych modelach tak było ale na 100% w AUM, wały są identyczne.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz sty 24, 2016 11:34
No chyba trafiłem w odpowiedni temat. Mam pytanie do osób siedzących w temacie 1,8T grupy VW. Chodzi mi o parę wymiarów, ale sprawdzonych, a nie wyczytanych gdzieś w necie. Mianowicie:
1. Jaka jest/są średnica sworzni tłokowych w 1,8T ( jeśli występowało więcej odmian, to proszę o podanie wszystkich i w jakich konkretnie silnikach to siedział)?
2. Jaka jest długość korb w 1,8T ( od środka oczka na sworzeń, do środka oczka na czop wału)?
3. Jaka jest średnica czopu korbowodu na wale w 1,8T (jeśli było więcej średnic, to też proszę o podanie wszystkich i w jakich silnikach występowały)?
Od bardzo dawna chcę zrobić customowy silnik z pomixowanymi gratami z kilku marek i chyba powoli już dojrzałem do tego etapu, kiedy należy zacząć coś składać w chwilach wolnych od spania i pracy. Chcę zastosować tloki z korbami grupy VW do silnika zupełnie innej marki, wraz z dorabianymi tulejami cylindrowymi :bajer:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz sty 24, 2016 17:19
Srednica sworznia to 19 albo 20mm, Dlugosc korby to 144mm.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz sty 24, 2016 18:28
Długość korby we wszystkich 1,8T ta sama ? Ta średnica sworznia to nie jesteś pewien, czy występowały dwie? Bo trochę dwuznacznie to można odebrać :-)
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » ndz sty 24, 2016 19:11
występują 2 rodzaje
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz sty 24, 2016 19:32
Czyli do pewności :
Korby wszystkie 144mm
Oczka na sworznie tłokowe 19mm lub 20mm
Teraz jeszcze mi potrzebna wiedza jakie średnice czopów na wale występowały ( chodzi o czopy na korbowody) :pub:
Dead0k
Post autor: Dead0k » pt cze 09, 2017 09:24
Dzień dobry Panowie.
Czy ktoś ma informację na temat silnika AQA - 1.8T montowany na Golf 4 GTI (napęd na przednie koła) Rok produkcji jakoś 1998r.
Jaka tam jest przepustnica (linka czy kabel ekeltryczny)?
Jakie jest oprogramowanie - Motronic ME 7.5 czy Motronic M 3.8.5 ?
Części będą pasowały z AGU czy AUM/AUQ ?
W każdym razie nie posiadam informacji technicznej Elsa/Etka ale może ktoś może to sprawdzić?
Jest to rzadkość jakaś i nie jestem pewien czy rozpatrywać taki silnik do kupienia bądź nie w Golf 4 ?!
darwaz
Post autor: darwaz » pt cze 09, 2017 14:15
Internet mówi że me7.5. Wąski kanał, wtryski takie jak aum/auq.
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » czw cze 15, 2017 00:20
Jak dla mnie to na 99% ten silnik nie siedzi w tym Golfie od początku, w Golfie IV/A3 8L/ Octavii do 2000 roku, wersje 150 konne to były AGU z linką i Motronic 3,8.5
A tak w ogóle to nie spotkałem tej wersji silnikowej w gamie Golfa IV, to chyba wersja która gościła w okolicach 2000 roku w A3 8L, pytanie co tam siedzi, jak to były robione itd.
To wszystko łatwo poznać - mianowicie wystarczy przefiltrować ogłoszenia i wybrac pierwszy lepszy link do Octavii, Golfa GTI, A3 1,8T typu 98-99 tam będzie zawsze linka czyli AGU.
Najlepiej sprawdzić po VIN-ie jaka jednostka tam powinna siedzieć.
Wróć do „1.8T i 20V”
