Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Z firma nie wygrasz... Nie udowodnie im tego :/ i 1700 nowe turbo akurat sprzedałem silnik 2.3 v5 zeby wydać na turbine:/
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Oczywista sprawa. Chodziło mi o to, że nie trzeba wiercić, żadnych podkładek itp. Za 300zł to można spokojnie dostać wtryski z Rovera MJY 100460. Choć i te ostatnio zdrożały i jest to już niemalże towar deficytowy.szpieg pisze: .... tylko lepiej nie montować przed robieniem programu ...
Tipa to może bym i zadał po programie ale fmic'a już raczej nie. Seryjny IC w cieplejsze dni jest już kiepawy a co dopiero przy mocy rzędu >200KM. Program to na sam koniec, żeby nie robić sobie niepotrzebnie dodatkowych kosztów.maksio78 pisze:W takim razie jeżeli mam już turbo k03-052 i wtryski 0280150431 to mogę robić program a po programie dopiero założyć FMIC i TIP-a ? Oczywiście po programie nie będę go katował do momentu całkowitego uzbrojenia, chodzi mi o to czy przy strojeniu ma wpływ że nie ma FMIC i TIP-a.
I ode mnie szybkie pytanko: Jakiej średnicy kupić węże podciśnienia silikonowe do 1.8T AGU? 3mm czy 4mm?
- GregorzG60
jakby ktoś potrzebował to mam tipa sylikonowego bez zwezki do sprzedania, tanio
pasuje do 1.8t k03 i k03s aum auq itp
info na pw.
info na pw.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
- maksio78
Czy możecie mi powiedzieć jaka jest temperatura powietrza zasyconego przy IC oryginalnym a ile przy FMIC. Wiem że zależy to od wielu czynników np. temperatury zewnętrznej ale mniej więcej jaka może być wartość.
tu masz przykładowy wykres z porównaniem:
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Witam mam mały problem po swapie w swoim toledo otóż nie działa mi prędkościomierz i wariuje wskaźnik paliwa raz pokazuje że nie ma nic paliwa a raz pół baku swap był robiony z 1.8 20V AGN 125km na 1.8 20VT 180km ARY. Czy może ktoś coś doradzić vag nie pokazuje żadnych błędów.
- ADi997
Miałem tak kiedys w borze jak przez przypadek wypiąłem wtyczke z impulsatora na skrzyni. Pewnie na jednym obwodzie to jakoś działa i dlatego takie anomalia, sam byłem w szoku. Po przeczyszczeniu styków na wtyczce i wpięciu jej w impulsator prędkościomierza wszystko wróciło do normy. Sprawdź też bezpiecznik, o ile pamiętam to u mnie było tak, że prędkościomierz na osobnym a reszta licznika na osobnym.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Cześć, ma ktoś schemat skrzynki bezpieczników silnika 1,8T AUQ 180km, najlepiej z seata leona ? Szukałem na google i nic nie znalazlem. Na forum leona tez nic.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
- maksio78
Wpadłem na pomysł jak bardziej schłodzić FMIC, wymyśliłem żeby zamontować jakiś rozpylacz wody przed FMIC i zacząłem w necie grzebać jak to zrobić i dowiedziałem się że ameryki nie odkryłem.
Zacząłem bardziej drążyć temat w necie i znalazłem coś takiego
Później znalazłem bardziej profesjonalny zestaw na Ebay-u tylko że nie wodą a CO2
A tak działa po zamontowaniu w samochodzie
Następny film pokazuje jak CO2 jest zimny
Ktoś to porządnie przetestował, na wyświetlaczu pokazana jest temperatura powietrza za turbo a po prawej temperatura za intercoolerem, wyżej na pulpicie dioda niebieska pokazuje kiedy załącza się chłodzenie.
Wnioskuje po tym wszystkim że chyba ma to jakiś sens. Można było by zamontować wersje chłodzenia wodą. Żeby załączało się gdy wciśniemy cały gaz do podłogi bo oczywiście jak będzie non stop załączone to trzeba by jeździć z cysterną
. Plus dodatkowy przełącznik by to załączać na upalne dni i mocniejsze katowanie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 29, 2013 23:19 przez maksio78, łącznie zmieniany 1 raz.
- jakubek
Tylko zastanawiam się po co Ci to w aucie o takiej mocy do jazdy na codzień
moim zdaniem szkoda kasy
