Tłumik końcowy przelot ( 2,5 cala )
http://www.youtube.com/watch?v=oFclpZWF ... e=youtu.be
2,5" Proex końcowy i podobno jakiś środkowy taki malutki co myślałem że to strumienica. Na zewnątrz jaki widać cisza w środku nawet przy prędkości stałej 130km/h spokojnie można rozmawiać głośniej jest przy przyśpieszaniu ale tragedii nie ma. Myślę że jeszcze środkowy proexa i powinno być cicho.
Dziwi mnie tylko czemu nie strzela z rury jak u innych a od razu po założeniu strzelało a później po kilku strzałach przestało tylko strzela około 6tys obr a na 7tys obr jak słychać na filmiku nic nie strzela.
- jakubek
czaja86, strzelac trzeba umiec
A tak na serio moze jest mniej podlany paliwkiem i dlatego nie strzela. Po sofcie ktory planujesz pewnie zacznie strzelac
Może jak by był na PB to i by strzelał a na LPG może nie strzela bo coś mi Robert mówił że powyżej 6tys obr ma się na pb przełączać ze względu na pętle wtrysków benzynowych. O dziwno jak wczoraj jechałem do Gdyni to przy stałej prędkości około 110-120 KM/H w środku było cicho radio było słychać a było tylko lekko pogłoszone i CB też ładnie słychać było gorzej było jak się coś wyprzedzić chciało to już trochę ryczało. O dziwo spalanie wyszło mi 10,2L LPG przy czym prawie 80KM robiliśmy mapę i kręcony motor był wysoko ale za to później w trasie na tempomacie 110KM/h
Jakubek strzał słychać jak przekracza 6tys obr a później już bardziej jak wolno ssąca jednostka chociaż jak tak w granicach tych 6tys obr pobuja się obrotami to kilka razy strzeli
Sotfa nowego pewnie puki co nie będzie raczej korekcja pod wtryski 380cc a cały soft pewnie dopiero na następny rok jak dojdzie FMIC i może wydech z nierdzewki bo ten już się sypie
- jakubek
czaja86, Skoro chciales strzelac na gazie to sie nie dziw ze nie bylo zadnego efektu. Spróbuj na benzynie a napewno bedzie słychac strzały
- zwierzątki
dźwięk super w porównaniu do poprzedniej wydumki; a strzały to niedopalone paliwko - na gazie nieosiągalne
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
felgi AZEV
zawias HR
https://www.youtube.com/watch?v=WZ5BKjJzENE
Jak by kogoś interesował przelot 2,5" na jednym tłumiku przelotowym ostatnim. Do jazdy na niedużych dystansach jest ok ale dłuższa jazda i wyprzedzanie są uciążliwe.
Niedługo jak się uda będzie filmik w konfiguracji : DP2,5" tłumik Proex zamiast kata i w miejscu kata brak środkowego i ostatni Proex. Wszystko oczywiście 2,5"
podkręć go do odcinki, a nie takie furkanie do 3 tys ...
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
te strzały co są z wydechu to są z obrotów 5000-6000 takie dociśnięcie do 6tys odpuszczenie do 5 tys i znowu do 6tys. 3tys obr to jest tam w pierwszych kilku sekundach.
ja mam takie pytanie
mam DP 2,75" i lepiej zrobić po całości środkowy i końcowy na tej srednicy czy zrobić zwężke (jeżeli tak to gdzie), wybaczcie byc moze glupie pytanie
a tlumiki planuje zamowic od hubanka
- jakubek
Ja mam cały 2,75" na jednym wydechu od hubanka i dla mnie jest w miare ok, mogłoby być delikatnie ciszej.
powoli kompletuje graty, na razie mam dp 3'', kata mam zamiar usunąć, i wspawać rurę 2.5 do samego końca, i teraz zastanawiam się jaki końcowy założyć, mozecie polecić jakiegoś gotowca?
- jakubek
Tu masz od Hubanka : http://allegro.pl/custom-tlumik-koncowy ... 95355.html" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie tu jest na 2.75 ale jakbys chciał pewnie z dwoma końcówkami to wykonałby i 2.5" http://allegro.pl/tlumik-koncowy-przelo ... 63124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiem, że jeszcze Proex robi dobre i w miare niedrogie wydechy : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13137266" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=_rSwLjRs ... e=youtu.be
Tu już mam cały układ 2,5" na dwóch tłumikach przelotowych od proexa i szczerze powiem że nie jestem do końca zadowolony. Dźwięk taki nie jaki a przy wyprzedzaniu i tak głośno w środku.
