Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
...wczoraj byłem na hamowni swoim golfem 1.8T aum seria, zdecydowałem się na ten krok ponieważ auto ma problemy z mocą. podczas jazdy wydaje mi się jakby czasem miał nie więcej niż 120 kucy. Jest bardzo słaby dół, słabo się zbiera i myślałem że może turbo siada( wymieniłem wcześniej wszystkie podciśnienia, DV, nowa przepływkę ori i dalej nic. Panowie z hamowni powiedzieli mi żebym jeszcze wydłubał kata i założył nowy n75. poniżej zamieszczam wykres na którym widać wyraźnie że jest słaby dół. mimo tego auto trzyma serię. czy ktoś ma jakieś pomysły co mu jest?...Z góry dziękuje za pomoc
Założony tylko dp 2,5 + seryjny wydech i taka moc? Jeśli tak to rewelacja
Jak turbo i silnik zdrowe to jaki problem.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
Bez softu to wiadomo, chodzi o wydech. Ciężko pokonać 220KM na seryjnym
Ale to też może byc wykres od razu po montażu gratów zanim komputer zaadoptuje się do nowych ustawień.U mnie też wyszło na pierwszym hamowaniu 210 a ostatnio przed robieniem softu wyszło że jest 190.
- GregorzG60
Re: Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
MODEL AUTA: S3 8L
RODZAJ SILNIKA: 1.8T APY 210km 270Nm
Przeprowadzone zostały następujące modyfikacje:
- Downpipe 3cale + wydech 2.5cala na 1 tłumiku
- Centralny intercooler – FMIC – 230x550x65mm
- Dolot do turbiny -TIP – 3cale
- Konwersja elektroniki zarządzającej pracą silnika w skład której wchodzi:
Zamiana sterownika silnika – poliftowe ECU z S3 AMK, Szerokopasmowa Sonda Lambda, Przepływomierz S3 BAM by Gregor10
- Seryjne turbo , seryjne wtryski 380cc.
MOC: po modyfikacjach : 266Km 367nm
RODZAJ HAMOWNI: Dynomet
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
Więcej fotek i info na stronie i Facebook-owym fanpage https://www.facebook.com/gregor10pl
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
- GregorzG60
MODEL AUTA: TT 8N
RODZAJ SILNIKA: 1.8T BAM 225KM po modach 290KM
Mody:
-Kompletny przelotowy układ wydechowy
-Customowy kolektor wydechowy Hi-Flow
-Turbina K04
-Większe wtryskiwacze gazowe lpg
-Układ dolotowy Hi-Flow 3 cale
-Centralny Intercooler FMIC
-Instalacja wtrysku gazu – LPG
MOC: po modyfikacjach : 290.9KM 380Nm
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
Więcej fotek i info na stronie http://www.gregor10.pl i Facebook-owym fanpage https://www.facebook.com/gregor10pl
Tak przyśpiesza TT-ka
0-200kmh
[youtube][/youtube]
4bieg
[youtube][/youtube]
Mody:
-Turbina K04
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
0-200kmh
[youtube][/youtube]
4bieg
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2014 17:36 przez GregorzG60, łącznie zmieniany 1 raz.
- GregorzG60
Audi A4 B6 1.8T HYBRYDA gregor10.pl 330Nm 256KM
Mody
DP
TIP
Wieksze wtryski
FMIC
K03-029 Hybryda by gregor10.pl
Więcej info i fotek tego setupu i turbin hybrydowych
" onclick="window.open(this.href);return false;
Mody
DP
TIP
Wieksze wtryski
FMIC
- ADi997
Ładny wynik jak na tą turbinę, mam taką samą w mk2 na silniku z passka. Sam ją przerabiałeś ?? Jeśli tak to podrzuć cenę na pw i ewentualnie k04 hybrydy. I na jakich wtryskach to audi jest ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- GregorzG60
Adi - to tutaj mam jeszcze lepszą sztukę , a co do kosztów modyfikacji i turbo zapraszam na -> PW lub kontakt poprzez gregor10.pl
MODEL AUTA: Audi A4 B6
RODZAJ SILNIKA: 1.8T AVJ 150KM 210Nm quattro
Modyfikacje
-Downpipe 2.5cala -Wydech 2.5cala ABT & Supersprint
-Centralny intercooler FMIC
-Sztywny dolot TIP firmy FORGE
-Cewki RS4 B7
-Turbo K04-190 MTM limited
Sprężarka K04-190 charakteryzuje się istotnymi zmianami w stosunku do typowej K04-015.
Posiada m.in
-wydajniejsze koło kompresji
-zmodyfikowaną stronę wydechową
-zmodyfikowaną stronę zimną,
-mocniejszy aktuator turbo
w.w zmiany pozwalają na osiągnięcie bezpiecznego przyrostu mocy na wysokim poziomie.
MOC: po modyfikacjach : 260KM 370NM
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
Więcej fotek i info na stronie http://gregor10.pl/audi-a4-b6-1-8t-avj- ... mited-k04/ i Facebook-owym fanpage https://www.facebook.com/gregor10pl
Pozdrawiam.
gregor10.pl
Modyfikacje
-Cewki RS4 B7
Posiada m.in
TUNER: Gregor10.pl
Wykres po modach:
Pozdrawiam.
gregor10.pl
