Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Stf
Post autor: Stf » pt lis 09, 2007 16:37
przed i po wsadzeniu fmic, wtrysków, wywaleniu katalizatora. Moc max niższa- dziurawy przewód ciśnienia biegnący do serwa. Czy to może wpłynąć na utratę aż ok 15-20km? Widać na początku ładny progres - turbo wkręca się wcześniej - może to też zasługa niższej temperatury, jednak w czym szukać przyczyny ?
Turbina to k03/k04, ciśnienie w kolektorze dolotowym 0,8 bara.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 13:59 przez Stf, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt lis 27, 2007 02:57
A czy przy 0,8 bara ma być więcej??? Na ~0,7 bara w teorii ma być 180KM oryginalne np. w AUQ. Ale mało widziałem takich które trzymały serię... Na więcej mocy musi być turbo które wypompuje przynajmniej 1 bara i będzie długo trzymało takie ciśnienie. Ja miałem takie cudo od fabryki 1-1,05 bara przy 6300 obrotów. Efekt: >230KM z seryjnego AUQ z przelotowym wydechem DP + katalizator 3", dalej 2,5" na 2 tłumikach MG.
IMO wykres przy zadanym ciśnieniu jest prawidłowy. Jakie masz wtryskiwacze i ciśnienie paliwa?
Stf
Post autor: Stf » wt gru 04, 2007 22:40
Wiesz nie chodzi mi o to ile ma przy tym ciśnieniu - bo nie mierzyłem ciśnienia na wyjściu za turbiną. Chodzi o to, że przy pomiarze bez fmic, większych wtrysków, z wsadzonym katalizatorem miał więcej km w cieplejszy dzień. Stąd wniosek że brakuje co najmniej z 15km.
Aktualnie jest hybryda k03/k04, DP 2,5" bez katalizatora na dwóch tłumikach MG, FMIC, wtryski 355ccm. Jak widać wkręca się szybciej, gdyby tylko utrzymywał progres na podobnym poziomie przez cały zakres byłoby git. Przymierzam się do setupu na 1,0-1,1 bar więc szukam słabych punktów.
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 22:45 przez Stf, łącznie zmieniany 4 razy.
darioitalpl
Post autor: darioitalpl » śr gru 05, 2007 20:13
Stf pisze:Wiesz nie chodzi mi o to ile ma przy tym ciśnieniu - bo nie mierzyłem ciśnienia na wyjściu za turbiną. Chodzi o to, że przy pomiarze bez fmic, większych wtrysków, z wsadzonym katalizatorem miał więcej km w cieplejszy dzień. Stąd wniosek że brakuje co najmniej z 15km.
A czy po wymianie wtryskow była robiona korekcja softu?
Stf
Post autor: Stf » sob gru 08, 2007 01:19
darioitalpl pisze:A czy po wymianie wtryskow była robiona korekcja softu?
Była. Aktualnie afr spadające z 14 do coś 12,8 przy 6,5 tyś obr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 16:54 przez Stf, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » ndz kwie 05, 2009 19:06
Witam zrobiłem chipa w v-techu w Krakowie, zastanawia mnie czemu moment obrotowy tak szybko opada a nie utrzymuje sie na jednym poziomie. Dodam jeszcze że mam wydech przelotowy i blow off forge oraz jakieś 3 miesiące temu wyskakiwały mi na vagu błędy przepływki, ale teraz jest juz ok czy ona może być przyczyną? Obrazek
Jimas
Post autor: Jimas » pt kwie 24, 2009 00:16
Kupiłem nie dawno Golfika i też był robiony w V-Techu w Krakowie .
VW MANIJAK VW
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105596]BYŁY Agresor MK II by Jimas[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234771]MK IV GTI[/url]
rob555
Post autor: rob555 » sob kwie 25, 2009 10:14
A ktos przy tych modyfikacjach sprawdzal co sie dzieje z doladowaniem? Bo czesto braki Nm u gory i wiazacy sie z tym brak KM jest spowodowany turbina a konkretnie malym uszkodzeniem zeliwa :chytry:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Patryyyk
Post autor: Patryyyk » ndz cze 14, 2009 13:12
totalna seria. AYP
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224354[/url]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/844/rrbaner.jpg[/img]
Yuri
Post autor: Yuri » ndz cze 14, 2009 17:46
Oto moje wykresy:
Seria:
Myślę, że wyszło nie najgorzej. Martwi trochę brak 15 Nm w stosunku do serii ale mogła to być wina braku kierownicy powietrza na IC. Nie wiem czemu jej nie miałem ale pewnie kiedyś po dzwonie zapomnieli założyć nowej. W efekcie całe powietrze, które wpadało przez kratkę zderzaka, zamiast na IC, nie trafiało w zasadzie nigdzie.Dodatkowo filtr powietrza to była sportowa wkładka włoska albo chińska "no name" i jak mnie uświadomiono, bardziej blokowała przepływ powietrza niż cokolwiek pomagała. Jedna z diagnoz brzmiała również, że może po prostu turbo się powoli kończy, mimo że silnik ma zrobione 90.000 km dopiero więc to by było co najmniej dziwne, no ale z drugiej strony auto przyjechało z Włoch, a wiadomo jak tam się o auta dba i może ktoś po prostu zarżnął turbo. W każdym razie, któraś z tych rzeczy albo wszystkie naraz złożyły się na to, że efekty zrobienia programu były dużo mniejsze niż oczekiwałem:
Przyrost to 18 kM i 38 Nm więc naprawdę niedużo. Jak mi powiedziano, wpływ na to głównie ma to, że doładowanie po przekroczeniu 4,500 rpm, szlag trafia i leci w dół. Przyczyny mogą być takie jak podałem wyżej. Co o tym sądzicie? Rzeczywiście turbo ma już dość czy doładowanie jest w porządku, a przyczyna w tak małym przyroście parametrów tkwi gdzie indziej?.
Jimas
Post autor: Jimas » ndz cze 14, 2009 20:25
totalna seria. AYP
szkoda,że wykresu nie można powiększyć,bo na tej miniaturce nic nie widać?
VW MANIJAK VW
Patryyyk
Post autor: Patryyyk » sob cze 20, 2009 13:50
Obrazek teraz lepiej?
Yuri, sprawdź rurkę pod kolektorem, lubi się przecierać:P i pozostałe przewody.
Dziwię się że ktoś zrobił Ci program na niesprawnym autku :bajer:
Yuri
Post autor: Yuri » sob cze 20, 2009 15:26
Patryyyk pisze:Dziwię się że ktoś zrobił Ci program na niesprawnym autku :bajer:
145 kM i 195 Nm to nie jest znowu jakaś niesprawność w 10 letnim 1.8T, co nie zmienia faktu, że turbo nie dmucha tyle ile trzeba i jak trzeba. Jeśli się okaże, że padaka to lepiej regenerować czy coś innego wstawić? Zaznaczam, że k03 bardzo mi pasuje tym, że wcześnie wstaje,a to mi się bardziej przydaje w codziennej jeździe.
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 15:27 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryyyk
Post autor: Patryyyk » sob cze 20, 2009 17:27
nie opyla się. na Twoim miejscu od razu włożyłbym k03s albo hybrydę:D
moim zdaniem to nie jest wina turbiny tylko zaworu, wężyka etc...
Wróć do „1.8T i 20V”
