Katalizatorrr w 1.8 t
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
ven
Post autor: ven » pn sie 25, 2008 12:06
WILCZEK MK4 GTI, miałem taką samą modyfikację w poprzednim aucie, też AGU, różnicy w decybelach nie odczułem, jedynie spaliny czułem za autem.
150 PS / 1 L Club powered by CompSport
GTO
Post autor: GTO » wt sie 26, 2008 09:46
jeśli by ktoś miał problem z drugą sondą to ją mogę wyłączyć programowo, wtedy nie ma błędu i sie nie świeci kontrolka na zegarach
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
kyfy
Post autor: kyfy » wt sie 26, 2008 13:48
Rozwiązanie sprzętowe : drugą sondę trzeba troszkę odsunąć od strumienia spalin. :chytry:
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
Gicek
Post autor: Gicek » wt paź 14, 2008 19:39
Chetnie sie podepne do tematu poniewaz mam podobny problem.Miedzy 3500 a 4000tys obrotow katalizator dostaje strasznie glosnego rezonansu ze az sie swoich mysli nie slyszy:(zastanawialem sie czy gdybym zamiast niego wstawil tlumik przelotowy ten za 80zl co na gieldzie sprzedaja to czy by to cos pomoglo?a moze wstawic tez cos takiego zamiast tlumika srodkowego?nadmienie ze bardzo mi zalezy zeby w autku bylo cichutko.Wiec moze ktos mi cos poradzi bo nie usmiecha mi sie kupowac kosmicznie drogiego katalizatora.Autko jest z 98roku i ma najechane 192tys.Za kazda dobra rade dziekuje z gory.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 19:41 przez Gicek, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF IV 1.8 20V 125KM
kapral
Post autor: kapral » czw lip 28, 2011 10:45
Witam,nie wiecie czy silnik ahz 1.8t ma dwie sondy i piszecie ze wstawienie strumiennicy luskowej moze zabic turbo a czy jaka kolwiek strumiennice mozna wstawic przy tego typu silniku
kapral
Post autor: kapral » czw lip 28, 2011 10:46
aaa rok auta 2001
Sev
Post autor: Sev » czw lip 28, 2011 12:41
kapral, że tak się wyrażę na ch.. ...atkę CI strumienica przy turbodoladowanym silniku?? Zwykły przelot, bez kombinacji i cześć pieśni.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
Yuri
Post autor: Yuri » czw lip 28, 2011 16:16
Sev pisze:kapral, że tak się wyrażę na ch.. ...atkę CI strumienica przy turbodoladowanym silniku?? Zwykły przelot, bez kombinacji i cześć pieśni.
Amen. :bajer:
kapral
Post autor: kapral » czw lis 10, 2011 17:44
dobra mam prosbe mozecie dokladniej sprecyzowac jakie wymiary ma miec ta tuleja na ta druga sonde
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » czw wrz 03, 2015 00:11
Takie pytanie jak wywale katalizator z puszki a sama puszka zostanie to będą jakieś niepożądane efekty ? np rezonans ?
tom cio
Post autor: tom cio » pt wrz 04, 2015 09:12
Tak dokładnie będzie tak charakterystycznie buczał/furczał/nie wiem jak to nazwać. Większość aut taki dzwięk z pustą puchą wydaje.
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » śr wrz 09, 2015 00:59
Stf pisze:u mnie jest silnik AGU. Miałem 2,5" z seryjnym kat.
2.5" to chyba seria wydech. jak wytne kata i wstawie w jego miejsce rurke bede miał jakis nie porządany efekt ?? przy okazji jakie turbo ma AGU
szpieg
Post autor: szpieg » czw wrz 10, 2015 12:23
seria wydech - 2,25"
AGU ma turbine K03
niporzadane efekty po wywaleniu starego katalizatora - na stacji diagnostycznej może sie ktoś przyczepić bo spaliny raczej nie beda w normie
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Wróć do „1.8T i 20V”
