Strona 1 z 2
ABC diagnostyki 1.8T
: wt sty 20, 2009 16:00
autor: kyfy
Lektura na zimowe wieczory. Całkiem fajnie napisana :
http://www.wikitt.org/wikiTT/images/e/e ... v0-2-0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
: wt sty 20, 2009 23:25
autor: GTO
bardzo przydatne informacje
Re: ABC diagnostyki 1.8T
: pt sie 06, 2010 12:36
autor: Drogojad
Link nie działa
: pt sie 06, 2010 13:24
autor: kyfy
Już działa. Chyba coś się zepsuło w trakcie konwersji forum.
: ndz paź 17, 2010 10:52
autor: adam1985
Panowie takie pytanko.
Czemu jak sie polacze ze sterownikiem poprzez VCDSa to po kilkunastu sekundach lub kilkudziesieciu mnie wywala ze sterownika, zwiesza sie VCDS i wyskakuje komunikat: "Brak odpowiedzi ze sterownika"? VCDS legalny, zarejestrowany.
Silnik AMB z 2004r pochodzacy z Audi A4B6, spotkałem sie z takim przypadkiem niejednokrotnie, za kazdym razem bylo to audi A4, rozne silniki.
: ndz lis 21, 2010 13:58
autor: toffic
Robisz to przy działającym silniku czy tylko włączonym zapłonie??
: ndz lis 21, 2010 15:43
autor: adam1985
czy na zaplonie czy na dzialajacym zaplonie nie ma różnicy. oststnio zauwazylem ze aktywacja funkcji Turbo w VCDS rozwiazuje sprawe ale jeszcze musze potestowac zeby sie upewnic.
: sob kwie 07, 2012 18:58
autor: elpiotrek
mógłby ktos z Was podrzucic linka? bo nie trybi. dzieki i pozdr!
: sob kwie 21, 2012 13:33
autor: szpieg
TTweakers-Guide
Kod: Zaznacz cały
http://www.sendspace.pl/file/affab226ef85fcf76799a3f
: pn cze 03, 2013 21:48
autor: Homikowaty
Link nie aktywny
: wt cze 04, 2013 15:25
autor: przemal
Homikowaty pisze:Link nie aktywny
Dziwne, przecież minął tylko rok :los2:
Ok, wrzucam żeby nie zginęło:
http://chomikuj.pl/przemallo1982/Diagnostyka+1.8T
: śr gru 24, 2014 18:16
autor: S.
Zeswapowałem AUQ 2003R do budy Golfa mk2, silnik chodzi dobrze, ma moc, jedzie dość dobrze, nie mam porównania do innego AUQ w podobnej budzie więc chce zlogować auto czy przypadkiem nie może być jeszcze lepiej :D
Jakie konkretnie kanały logować? Mam VAGa 311 więc z tym problemu nie ma.
: śr gru 24, 2014 22:33
autor: Tomaszf
Mam problem z moim passatem silnik 1,8t kod silnika AEB . Mianowice miga kontrolka ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz proszę o pomoc co mogło się zepsuć .
Dodam że wszystko działa w silniku nie słuchać żadnych niepokojących dźwięków . Proszę o pomoc co może być przyczyna niedziałającego obrotomierza i migającej kontrolki ciśnienia OLEJU
Miał ktoś podobny problem ?? Proszę o pomoc
: śr gru 24, 2014 22:36
autor: palio
Tomaszf pisze:Mam problem z moim passatem silnik 1,8t kod silnika AEB . Mianowice miga kontrolka ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz proszę o pomoc co mogło się zepsuć .
Posłuchaj są Święta. Nie każdy ma czas aby siedzieć na forum i odpisywać. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Proszę nie pisz co godzinę postów bo to nic nie da. Na pewno ktoś odpisze na temat Twojego problemu.
