potrzebna mi jest jak najdłuższa skrzynia, ktora przypasuje mi pod blok i która da mi dodatkowo napęd na tył.
silnik apy
... r_embedded
... re=related
... re=related
wiesz może gdzie szpere można dostać w miarę rozsądnej cenie?olozwirski pisze:Masz dwie opcje
Naped syncro, skrzynia 02C od mkII, mkIII, to w pelni mechaniczne rozwiazanie.
Quattro z S3, TT i podobnych, potrzeba robic sterownik do haldexa lub zakladac abs.
W obu opcjach mozesz dac szpere na obie osie. Najlepiej by bylo zaadoptowac cala tylnia belke ale rozstaw kol w golfie jest wiekszy o okolo 25cm. Kupe roboty przed toba.
Jaka jest waga auta?
michalurbi pisze:wczoraj haldexa z s3 zakupiłem z całym zawieszeniem
