k03-073 potencjal
- Rafalek114
Umialbys zrobic zdjecie wirnika od strony zimnej ?? i calej turbiny ?? wirnik jest 4x2 czy 6x2 ?? wstaw foto jak masz
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
rewelacji na tym nie zrobisz ... jest mocniejsza od zwyklego k03 ze wzdluznego ,ale slabsza niz k04-015 ... czyli przy dobrych wiatrach jak bys zrobil wydech ,fmic i jakies tam jeszcze lekkie poprawki dolotu to mysle ze cos kolo 210km moze by sie udalo
[ Dodano: 01 Lut 2010 15:58 ]
ps naturalnie wtryski tez do zmiany
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 16:57 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
wiesz z tym k03s od poprzecznego to nie bylbym tego taki pewien bo np k03-052 ma wirnik od strony zimne podobno takiej samej wielkosci jak k04-022 i idzie pocisnac na niej naprawde dobry wynik.... informacje co do k03-073 zaczerpnalem z niemieckiego forum bo sam osobiscie nie mialem jeszcze stycznosci z ta sprezarka ... tam pisali ze jest niby slabsza od k04-015 jak jest faktycznie nie wiem ... jezeli ty masz racje to powinnien wyjsc na niej ladny wynik ...jest podobno wieksza od k03s z poprzecznego i ma wieksze kolo kompresji od k04-015.
WWW.DIGITUN.PL
http://img7.imageshack.us/i/beztytuuwf.jpg/ po lewej k04-015 po prawej k03-073.
licze na jakies 230 przy wydechu tipie wtryskach i fmicu. Zobaczymy co wyjdzie.
Gdzie GTO stroi trzeba jechac do niego czy jak jak to wyglada korzystal ktoś z forum z usług GTO?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 23:02 przez grubsor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafalek114
a no ... czechowice-dziedzice , trzeba jechac autem , u ciebie jest *#cenzura#* ze masz kosci jednorazowego zapisugrubsor pisze:Gdzie GTO stroi trzeba jechac do niego czy jak jak to wyglada korzystal ktoś z forum z usług GTO?
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
no z Warszawy masz troche ,ale nie wiem czy nie wartogrubsor pisze:kawał drogi.
w wawie jest pare osob ,ale nie wiem za ile i jak ogarniaja temat 1,8t
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 11:47 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
Może zapytaj Witka vel. Rogalotti MrMotors Lepiej mieć tunera na miejscu poradził sobie z 2.7grubsor pisze:kawał drogi. A w-wie jest ktos godny polecenia za rozsadne pieniadze?
BiT to poradzi sobie z 1.8T
tu masz link do projektu jego octavi 1.8T na k03s
http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=44
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 21:58 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
