redukcja temperatury pod maską
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
dcsp52
Post autor: dcsp52 » pn lut 07, 2011 19:40
panowie
czy warto bawic się i wyizolowac termicznie [tasma termo, preparaty izolujace termicznie ] orurowanie idace od sprężarki do silnika a dokladniej mowiac odcinek miedzy IC do przepustnicą ??
czy jest sens owijać downpipe w 1.8t przy k03 053 ??
dead slow but still forward
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 07, 2011 21:11
Kolektor, DP i gorąca strona turbiny ma baaaaaaaaaaardzo duży wpływ na temp w komorze.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » pn lut 07, 2011 22:59
no ale kolektora slyszalem ze lepiej nie owijać :/
strikerbest
Post autor: strikerbest » wt lut 08, 2011 01:47
Fabrycznie część rurek idących do IC jest zaizolowana więc pewnie mądre głowy stwierdziły że lepiej będzie jak układ nie będzie się w tym miejscu nagrzewał. Pojawił się temat kolektora.... to chyba przypadek. Wydaje mi się bezsensowne izolowanie kolektora który nagrzewa się od głowicy i jego zaizolowanie sprawi że będzie on cały czas mocno nagrzany przez stykanie się z głowicą i nie będzie miał możliwości oddania ciepła.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » wt lut 08, 2011 08:45
no tez o to mi wlasnie striker chodzilo :) kolektora nieruszam
ale orurowanie mam cale neuspeeda i chcialem je czyms pociagnac - akurat tasmy termo mam od groma
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 08, 2011 21:36
Każdy kolektor powinno się owijać bo energia spalin jest lepsza w nagrzanym kolektorze. Wystarczy deko poczytać.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » wt lut 08, 2011 22:01
:/ a temp w kolektorze niewzrosnie ?
kolektory itak lubia pękac od temperatury
masz gdzies fotke owinietego kolektora z 1.8t ?
strikerbest
Post autor: strikerbest » śr lut 09, 2011 03:26
Ja myślałem raczej o kolektorze ssącym niż wydechowym. Ale informacja odnośnie wydechowego też mnie zdziwiła bo wydawało mi się że jest tam jednak wystarczająco ciepło :D
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 09, 2011 20:59
Pękają raczej z hipotermii niż z przegrzania.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » czw lut 10, 2011 20:40
ile taka uszczeleczka ? to taki biały zamiennik ?? mozesz sie rozpisac na ten temat ???
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 10, 2011 23:04
GTO teraz ma na handel. Ma około 5mm - 6mm i kosztuje 70zł bez przesyłki.
dcsp52
Post autor: dcsp52 » ndz lut 13, 2011 11:22
tzn mam do niego pisac czy do ciebie bo widze ze poinformowany w tej kwesti jestes?? :)
Borys
Auto: VR6T
Re: redukcja temperatury pod maską
Post autor: Borys » ndz lut 13, 2011 11:57
TAZ pisze:GTO teraz ma na handel. Ma około 5mm - 6mm i kosztuje 70zł bez przesyłki.
raczej 5 i 7 mm, ja je ciołem
Wróć do „1.8T i 20V”
