Z góry dziękuje za odpowiedź
dwumas/jednomas AGU
dwumas/jednomas AGU
Jak w temacie, chcialbym przejśc z dwumasa na jednomas i mam prośbę czy mógłby mi ktoś podać dokładne nr tych części?
dwumas/jednomas AGU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... o+jednomas" onclick="window.open(this.href);return false; - co 3 strony wałkowane masz to samo - numery itd.
dwumas/jednomas AGU
Właśnie wczoraj przewałkowałem ten temat
czyli jednomas G60: 037 105 273C
sprzęgło również G60: 3000 332 001 nr Sachs
dwumas/jednomas AGU
I do kompletu przydałyby się nowe śrubki żeby wszystko skręcić w całość
http://moto.allegro.pl/srubka-srubki-af ... 67190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mrcoffee, daj znać jak się będzie jezdzic z nowym zestawem oki.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
dwumas/jednomas AGU
Dam relacje jak najbardziej
Ale póki co jeszcze moje sprzęgło nie ślizga się aż tak bardzo więc na jakiś czas jeszcze pobędzie, ale wymiana i tak mnie nie ominie
zastanawiam się czy nie dać od VR6 ale w intercarsie są tylko Valeo i kosztują ponad 200zł więcej niż luk/sachs G60, jak myślicie czy warto dołożyć do VR'a? Oraz czy sprzęgło od G60 będzie mocniejsze niż seryjne od 1.8T AGU? Golf póki co zostaje seria ale w przyszłości moc będzie w granicach góra 220-230KM czyli na K03s ale to daleka przyszłość
bugalon
dwumas/jednomas AGU
Daj sprzeglo z VRa, ma więcej blaszek na docisku niż to z G60. Jest mocniejsze i zniesie większy moment. Warto te 200 dołożyć.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
dwumas/jednomas AGU
a jak sie to ma do seryjnego sprzęgła bo serie dwumasa mogę mieć nówke za 1100zł...
dwumas/jednomas AGU
koło zamachowe z 1Z albo ABFa to koszt powiedzmy 150 zl(uzywka oczywiscie),a docisk z tarcza od vra w zależnosci od tego jakimi znozkami dysponujesz Ty albo twoi koledzy to od 700 w góre wiec powinno wyjsc taniej niz seryjny dwumas.
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
dwumas/jednomas AGU
Dzisiaj sprzęgło zostało wymienione w goferku
A założone zostało:
Jednomas G60 + kompletne sprzęgło Sachs oraz nowe ori śruby Sachs i ori z serwisu śrubki do przykręcenia docisku.
Żadnych drgań itp itd. Sprzęgło można wcisnąć jednym palcem (w masło nawet gorzej idzie ;p).
Póki co muszę więcej pojeździć żeby móc co więcej powiedzieć o tej zmianie
A założone zostało:
dwumas/jednomas AGU
Panowie pytanie mam odnośnie takiej zmiany, naczytałem się że skrzynia szybciutko pada na takim setupie czy to prawda ?
bo juz mam obawy czy zmieniac czy nie zmieniac
dwumas/jednomas AGU
A z jakiego to niby powodu?Jezeli to nie tajemnisca to ja poprosze o rozwinięcie tematu.SPrzegło jak najbardziej polecane do mocniejszych samochodów i skrzyni żadna krzywda sie nie dzieje(nie wiem gdzie wyczytałeś te informacje).Znam ludzi ktorzy na takich zestawach przelatali juz po 80kkm i wszystko działa jak malina.Moja rada to zmieniać i niczym sie nie przejmowac.
dwumas/jednomas AGU
hej, jasne ze nie tajemnica, chodzi ponoc o drgania przenoszone na skrzynie biegów. drgania te są tłumione przez dwumas. Na forum passata jednemu padła skrzynia po 10 tys. - możliwe ze to zbieg okolicznośći.
Gdzies tez wyczytalem, że sprzeglo z jednomasem dziala agresywniej niz z dwumasem.
bylem juz przekonany co do zakupu, bo sadły mi poduszki silnika po raz drugi w przeciagu 3 miesiecy
- wiec obstawilem dwumas. Mam tez szarpania po dadaniu i puszczeniu gazu. I cos mi wali w silniku przy ruszaniu przod-tył. a do tego podczas przyspieszania czyc mrownienie na nogach.
po wszystkich lekturach o zmianie na jednomas doczytalem ze padaja skrzynie to juz zglupailem ...
a druga sprawa, że osoby wkladaja jednomas i robia ~ 10-20 tys. km i auto jest sprzedawane.
to wszytsok to moze są mity, ale nie chciałbym niespodzianki ze za pol roku bede szukał skrzyni
dwumas/jednomas AGU
Dobra powiem tak.Ubawilem sie nieźle.Roznica miedzy dwumasem a jednomasem jest taka ze dwumas ma sprezyny w kole zamachowym ale za to brak ich w tarczy,a w jednomasie tarcza ma sprezyny a kolo nie.Nie ciagnac tematu dalej powiedz mi czy to co napisalem ma sens?skoro tlumienie jest w jednym i drugim to jakis sposobem moze strzelic skrzynia?Jezeli chodzi o dzialanie bardziej agresywne to calkowita bzdura.Sprawa ostatnia czyli mrowieniem w nogach powinien sie zajac albo Neurolog albo Fizjoterapeuta
.Wymieniaj sprzeglo i ciesz sie jazda.Im wczesniej tym lepiej
dwumas/jednomas AGU
Jazda z padniętym dwumasem jest bardzo nie wskazana. Może nawet zniszczyć skrzynię. Co do agresywności to coś w tym jest. Jednomas jest jakby zrywniejszy, po prostu bierze szybciej i bardziej od dołu ale dla mnie jest to wygodniejsze przy ruszaniu bo nie trzeba dodawać dużo gazu. Autko fajniej ciągnie. Jeśli chodzi o wytrzymałość to padanie skrzyń przez jednomas to oczywiście bzdura. Spójrz choćby i nawet na 1.9TDI 1Z który jak wiadomo ma jednomasa. Robią one przebiegi nawet do 500 000km i skrzynie nie padają a przecież w dieslu są dużo większe drgania.
