MK4 1.8T Blow off oraz filtr stożkowy
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
marcelinho93
Post autor: marcelinho93 » ndz lip 17, 2011 18:28
Co możecie mi powiedzieć o tym zaworze blow off czy będzie się nadawał do silnik 1.8t i dostanę ładny dźwięki itd z tym zaworem HKS
http://allegro.pl/zawor-upustowy-hks-bl ... 42465.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz
Filtr stożkowy co sądzicie o tym do tego silnika ile to mi da ??
http://www.mapet-tuning.com/sklep/cold- ... 10105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hunterek
Post autor: hunterek » ndz lip 17, 2011 23:03
marcelinho93, zawor bedzia ladnie sapal bardzo dobry wybor. Dolot jak najbardziej ten :) Mialem u siebie taki. Przyrost na poziomie 6KM/13NM o ile silnik masz w 100% sprawny wydech bez kata i bardzo szczelny uklad dolotowy.
knd18
Post autor: knd18 » wt sie 09, 2011 10:19
witam, tez wlasnie chce zamowic tego blow offa , moze juz go masz? i ja kchodzi
knd18
Post autor: knd18 » czw sie 11, 2011 18:26
bow doszedł teraz tylko montaż lecz bedzie hardcore :D
haps
Post autor: haps » śr sie 17, 2011 22:26
panowie i to bedzie dzialalo bez zadnej ingerencji wiekszej w silnik, program itp?
bo z tego co czytalem na necie, to podobno do vagowych 1.8t zaden blov off sie nie nadaje, zeby do seryjnego silnika zalozyc, bo beda problemy z przeplywka, przygasaniem na jalowym itp itd..
czekam na Wasze opinie, bo jak sie da to i ja sobie zaloze :helm:
bugalon
Post autor: bugalon » czw sie 18, 2011 07:58
Ludzie, czemu sie tak upieracie na te cholerne Bovy. Bo ładnie sapie? Zobaczcie gdzie jest wpięta seryjna DV. Podpowiem, jest wpięta za przepływomierzem. Wiec jeśli upuścicie w atmosferę powietrze już zmierzone przez przeplywke to logiczne jest że sterownik albo wywali blad (w nowszych sterownikach) albo zaleje silnik (w starszych sterownikach). Za każdym razem będzię niedobrze.
Ludzie montują i mówią że im to dobrze działa przy starszych sterownikach - może i auto nie gaśnie ale czarne bąki za sobą puszcza. Jeśli chcecie Bova który w pełni będzie działać z Waszym silnikiem to poza montażem go w układzie trzeba jechać do tunera na korektę softu, która uwzględni nieszczelność którą w dolocie wprowadzacie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
haps
Post autor: haps » czw sie 18, 2011 10:54
bugalon, no właśnie..
Czyli sprawa jest jasna, bez ingenerencji w soft nawet nie ma co myśleć o bovie, bo powietrze jest zawracane do turbo, a wcześniej zmierzone przez przepływkę.
Dzięki za wyjaśnienie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt paź 25, 2011 08:35
niedowiarki zrobcie prosty test dajcie DV do atmosfery i zobaczcie co sie dzieje z silnkiem :hmm:
Sheo
Post autor: Sheo » pt lis 04, 2011 20:00
ja mam auto z bovem (hks ssqv III), fakt miałem problemy z przygasaniem, jednak wyczyściłem przepustnicę i problem zniknął. Nie wiem także czy to zasługa bova czy też nie, na hamowni wyszedł mi wynik 155km gdzie seryjnie powinno być o 5 mniej (bez bova na hamowni nie byłem, całkiem możliwe że byłby taki sam)
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » pt lis 04, 2011 20:58
gdy blow off syczy to przepustnica jest zamknięta i paliwo jest automatycznie odcinane więc nie powinno zalewać silnika
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 04, 2011 22:09
Sheo, powtarzam bolw off przy hamowaniu nie bierze udziału bo jest zamkniety wiec nie przechalaj sie co ci wyszło na hamowni bo nie o to tu chodzi
Sheo
Re: MK4 1.8T Blow off oraz filtr stożkowy
Post autor: Sheo » pt lis 04, 2011 22:34
Fahoo pisze:Sheo, powtarzam bolw off przy hamowaniu nie bierze udziału bo jest zamkniety wiec nie przechalaj sie co ci wyszło na hamowni bo nie o to tu chodzi
Panie przemądrzały, pytanie w temacie było o zawór HKS, tak więc odpowiedziałem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 05, 2011 00:47
Sheo, gów.no kogo obchodza twoje zdechłe konie na twojej hamowni jeśli juz trzymamy sie tematu
zawór nie fabryczny do seryjnego auta sie nie nadaje i juz
Wróć do „1.8T i 20V”
