Gdzie w AGU dać czujnik temperatury oleju?
bugalon
Chcę podłączyć pełne stare MFA z golfa mk2 (swap zrobiony wszystko dziala). Temperatura oleju z MFA w mk2 to najbardziej przydatna opcja. Niestety nie stosowana w MFA z golfa mk4. Gdzie zapodać czujnik temperatury oleju? Nie bardzo chcę robić jakieś trójniki na zasilaniu turbiny. Jest szansa wkrecic go gdzies w głowice tak jak w 16v?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Mnie się w głowice nie udało wkręcić, ale dorobiłem do miski olejowej wstawkę przykręcaną zamiast ori czujnika i tam wkręciłem czujnik ori z mk2. Problemem jest to, że jadąc miska się schładza na tyle, że o 12 stopni potrafi oszukać. Kilka sekund na postoju i temp wraca do rzeczywistej wartości. Ponoć w podstawie filtra oleju jest śrubka, zamiast której można czujnik wkręcić.
strikerbest
Na tej chłodnicy oleju na zdjęciach powyżej? Tak, pasuje.
Jakiej chłodnicy oleju powyżej?Ja jedyne co widzę to podstawa filtra oleju nic więcej.Zamiast zwykłej śruby imbusowej wkręcasz czujnik od mk2 i działa.Oczywiście jak masz odpowiedni rezystor w zegarach,żeby przekłamania nie było.
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
mabu79, dobra dobra sie nie wymądrzaj
wymienniku nie chłodnicy
nie chce niec z mk2 mam ori z zegarów pytałem czy pasuje skok gwintu
Fahoo, Nie wiem czy jestem godzien odpowiadać
.Ty przewyższasz mnie swoja wiedzą i obyciem
.A tak na poważnie,skoro czujnik z mk2 wchodzi to zmierz skok gwintu i będziesz dokładnie wiedział co i jak.Na pewno masz dostęp do jakiegoś czujnika temp oleju z 16V,wiec to nie powinno być problemem.
mabu79, spoko
wykrece zaslepke i zmierze przed wkreceniem zeby nie uszkodzic czujnika
pozdo all
ps .czujnik ma byc w aum
pozdo all
nie ma problemu
.Na starcia słowne ze mną zawsze możesz liczyć
.w AUM ,spoko, ale jaka buda biorcy,jeżeli nie jest to owiane tajemnicą?:)
mabu79, narazie nie bede sie rozpisywał ,bo nie skonczona furka
Fahoo, nie będę Cię ciągał za język.Mam nadzieję,że pochwalisz się tutaj rezultatami.Powodzenia.
strikerbest
W AGU czujnik pasuje bez problemów. Nie sądzę żeby w AUM chciało się im to zmieniać.
W tych rocznikach VW i starszych jest tam M10x1, może komuś się przyda
