MK4 1.8T GTi AGU - sprzęgło jedno/dwumas - jakie?
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem w/w Golfika. Jednak moje szczęście się skończyła, gdyż moc ucieka przez ślizgające się sprzęgło...
Niezmiernie mnie to irytuje i zmusza do bardzo spokojnej jazdy
Zwracam się zatem z pytaniem - jakie sprzęgło ma być do tego Golfiarza? Jedno czy dwumasowe? które lepsze i które bardziej wytrzyma?
Z tego co się dowiedziałem w jednym ze sklepów musi być dwumas, znowu na telefonie do hurtowni krzyczeli że może być i to i to - zdurniałem.
I pytanie - gdzie najtaniej idzie kupić takowe sprzęgło? Domyślam się że allegro, ale może macie jakieś swoje dojścia.
Proszę o wyczerpujące odpowiedzi gdyż jestem zielony i jeszcze dużo się muszę nauczyć
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2012 21:32 przez amuraro, łącznie zmieniany 1 raz.
- pusieq
amuraro, w tym temacie jest wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=72&t=407189" onclick="window.open(this.href);return false;, wszystko jasno i rzeczowo z numerami części
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
OK, ale czy jest kompletny zestaw sprzęgła do tego golfa czy trzeba kupować oddzielnie tak, jak opisane w wątku jaki mi podałeś?
Co wychodzi korzystniej może tak?
Sprzęgło jest nowe jest ok
znalazłem kilka takich jednomasów na allegro, ale same użytwki - 0 nowych? czyżbym nie umiał szukać???czyli jednomas G60: 037 105 273C
sprzęgło również G60: 3000 332 001 nr Sachs
- pusieq
oddzielnie trzeba kupic zamach G60 lub 1Z (golf III lub passat b4 TDI 90 PS) używka, nowy komplet sprzęgła (tarcza + docisk + łożysko) G60 można w sklepie motoryzacyjnym kupić nie znam ceny bo na razie nie potrzebuje, Intercars 601.10 pln
tu taniej http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-p ... aefcc48bbb" onclick="window.open(this.href);return false;
popytaj się w sklepach motoryzacyjnych bo mozna kupić nieraz taniej niz na allegro
Czyli potrzebuje:
Z Intercars-a dałoby radę chyba taniej bo ojciec ma warsztat i jest ich stałym Klientem
Czy oprócz tego coś jeszcze?
Dzięki wogóle za fachową pomoc
W nocy spać przez to nie potrafiłem Jako iż weekend mam wolny postaram się z mechanikiem coś podłubać przy tym
oraz
Kod: Zaznacz cały
http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-p-14414.html?osCsid=4b7897e830e8f2f003649eaefcc48bbb
- pusieq
zamach ten co podałeś z allegro nie pasuje bo jest od wzdłużnego, potrzebujesz takie koło zamachowe http://allegro.pl/kolo-zamachowe-g60-ab ... 16325.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzeglo : Sachs 3000 332 001
do tego przydałyby się nowe śrubki: http://allegro.pl/srubka-srubki-afn-1z- ... 80974.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i taki zestaw powinien dobrze śmigać
jednomas G60: 037 105 273C około 150PLN
sprzęgło G60: 3000 332 001 nr Sachs do 400PLN w intercarsie
oraz śrubki około 40PLN w intercarsie
Re: MK4 1.8T GTi AGU - sprzęgło jedno/dwumas - jakie?
Kup zamach z AGN + sprzeglo z AGN. Mam taki zestaw u siebie i jestem bardzo zadowolony
MK IV AJM
Ostatnie i najważniejsze pytanie:
- co ja tam rzeczywiście mam? Jeśli mam tam zwykłe koło zamachowe, wtedy wykosztuje się jedynie na sprzęgle i ewentualnie śrubkach.
Jeśli dwumasowe, wtedy muszę dokupić koło zamachowe do tego (na allegro już za 99zł śmigają).
I ostatnie - jak ze średnicą? Czy w tych Golfach jeśli były koła zamachowe każde miało 220 czy 228mm?
Kazdy chce przyoszczędzić i zrobić tanio a dobrze - nakupię części a później będą leżeć...
edit: ile Wam zajęła wymiana tego sprzęgła?
Ediszyn 2 :
co zostało kupione:
http://allegro.pl/vw-passat-b4-b3-golf- ... 48329.html
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-ibiza- ... 28232.html - to kupię u lokalnego chłopka za 390zł, w razie czego zawsze można wymienić.
Zestaw kompletny, będzie wynalazek na tym jeździć czy też nie?
Ediszyn 2 :
co zostało kupione:
kwestia przyzwyczajenia, na pewno chodzi dużo dużo lżej ale to nie nowość bo każdy tak ma przesiadając się z dwumasa na jednomas
Panowie proszę pilnie o pomoc!
Koło zamachowe przyszło, śrubki przyszły, ale sprzęgło nie pasuje!!!
Na kołki ustalające nie pasuje docisk, sprzęgło siadło ok... Wymiary są też ok, co może być zatem nie tak?
Dodatkowo jak rozebrałem skrzynkę to okazało się, że turbina pluje olejem... Kolejne koszta... normalnie załamać się idzie...
Proszę o pomoc, muszę to sprzęgło jak najszybciej wymienić...
Nic nie rozumiem z Twojego wpisu, najpierw piszesz że sprzęgło nie pasuje na kołki a potem poszesz że siadło ok. Co Ci dokladnie nie pasuje? Przekręcałeś docisk o 120 stopni? Graty które kupiłeś muszą pasować do siebie chyba że dostałeś w kartoniku coś innego niż zamawiales.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Już poprawiam - materiał się poddał, miałem problem z założeniem docisku ale gumowy młotek i delikatne ruchy pozwoliły idealnie spasować obie części
Niemniej jednak gofer jeszcze chwile będzie stać bo turbo trzeba oddać do regeneracji
