Golf IV 1.8T ARZ
Golf IV 1.8T ARZ
Witam od niedawna jestem użytkownikiem auta podanego w tytule. Powoli zabieram sie za tuninng mechaniczny auta. Usilnie poszukuje informacji na temat silnika ARZ lecz nic specjalnego sie nie dowiedzialem. Czy moze ktoś z Was udzielic informacji jakie turbo jest w tym modelu i wtryski o jakiej wydajnosci? Czekam rowniez na porady jakie zmiany wykonac przed softem aby wynik byl jak najlepszy. Wynik jaki chcialbym uzyskac to przekroczenie granicy 200 PS na ten moment... Czekam na porady i informacje zwiazane z silnikiem ARZ. Pozdrawiam....
Golf IV 1.8T ARZ
Przede wszystkim posprawdzać szczelność układu doładowania, bo wiek robi swoje i gdzieś tam może jakiś przewód być sparciały, jakiś tam DV czy N75 niedomagać, itp. Potem udrożnić wydech, zapodać FMIC, no a dalej, to już zależy od tego jakie tam graty siedzą seryjne w ARZ. Styczności z nim nie miałem, więc na to nie odpowiem, ale jeśli wtryski są te same co w AGU i do tego siedzi K03, to 200 kM po samym sofcie raczej nie wypluje.lukaszl63 pisze:jakie zmiany wykonac przed softem aby wynik byl jak najlepszy.
Re: Golf IV 1.8T ARZ
Dzisiaj podczas wymiany oringow na wtryskiwaczach ukazały sie wtryski z tego co znalazlem na necie to chyba te wydajnosci 320 ponizej zalaczam foto jesli to 320 to i turbo k03s? Czekam na opinie...
Golf IV 1.8T ARZ
Zamiast gdybać i czekać na opinie, trzeba było przeczytać nr części z boku wtryskiwacza i wygooglować jakie to są. 320tki w AUM/AUQ/ARX są krótkie, te są długie jak w AGU.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Golf IV 1.8T ARZ
Ja tam się nie znam, ale te wtryski na zdjęciu, to na pewno nie są takie jak w AGU. Jak powyżej - wklikaj nr części w google
Golf IV 1.8T ARZ
są to wtryski 320 długielukaszl63 pisze:Dzisiaj podczas wymiany oringow na wtryskiwaczach ukazały sie wtryski z tego co znalazlem na necie to chyba te wydajnosci 320 ponizej zalaczam foto jesli to 320 to i turbo k03s? Czekam na opinie...
po prawej wtrysk z AGU a po lewej z AUQ 320 krótkipusieq pisze:w agu są krótkie i to jest ten po prawej
nie jestem pewien ale w ARZ jest starsza wersja k03s (k03-035) do max 230KM ew można wsadzić K03s (k03-052) z AUQ do 250KM
rafik_xx dziękuję za krótkąi rzeczową odpowiedz jutro jeszcze posprawdzam numery z wtryskow i turba i sprawdze w necie aby miec 100 % pewnosci tak jak radzili przedmowcy. Mam jeszcze pytanie do Was mniej wiecej do ilu koni wydoli seryjny wydech, a także jaki FMIC pakowac jakiegos tzw ''chinola'', czy też iveco daily, vw t5, slyszalem tez cos o adaptacji ic ze sprintera...
- GregorzG60
Golf IV 1.8T ARZ
To są wtryski 320 ARZ/AQA/AJQ. Wystarczą maks do 200km bez zapetlen ale to juz na styk.
Turbo masz przejściowke pomiedzy k03-011 AGU a K03-052 z AUQ.
Z tego ARZ to można wycisnac na tej turbinie k03-035/026 ok 230-240km maks przy pelnej opcji przeróbek - TIP , WYDECH, WTRYSKI, FMIC + Strojenie.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Golf IV 1.8T ARZ
Witam!
Mam nadzieję, że uda mi się choć na chwilę odgrzać temat.
Od niedawna jestem posiadaczem MK4 właśnie z silnikiem 1,8T o oznaczeniu ARZ i chciałbym ostatecznie upewnić się jakie jest tam turbo?
Pytam ponieważ na anglojęzycznych forach wyczytałem, że jest tam zwykłe K03, a nie tak jak tu podajecie K03s (przejściówka).
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Poniżej zamieszczam inf. z rozkodowanego VINu (jeśli to w czymkolwiek pomoże)
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZ1W123856
Model Designation golf gti turbo
Model GOLF
Date of production 28.06.2000
Model year 2001
Sales type 1J16N4
Engine code ARZ
Transmission code ENJ
Axle drive 5S
Interior trim code RJ
Roof color 91
Exterior color / Paint Code 99 / C5M
Model GOLF
Model year 2001
Sales type 1J16N4
Engine code ARZ
Axle drive 5S
Roof color 91
