IBIZA II CUPRA AYP różnica miedzy innymi 1.8 T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
painus
Post autor: painus » pt lut 10, 2012 00:27
Panowie dosyć mało jest wiedzy w necie na temat silnika AYP czy możecie mi powiedzieć jakie są różnice miedzy 150km a 180km? czy sam słupek silnika jest taki sam?
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2012 16:40 przez painus, łącznie zmieniany 1 raz.
ADi997
IBIZA II CUPRA AUP różnica miedzy innymi 1.8 T
Post autor: ADi997 » pt lut 10, 2012 00:54
Wal od razu z konkretnym pytaniem, co chcesz zrobić co planujesz a nie rób podchodów.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
painus
Post autor: painus » pt lut 10, 2012 15:48
Czy to ibizy cupry 156 km będzie mi pasował inny silnik 1.8t? jakie są różnice?
bugalon
Post autor: bugalon » sob lut 11, 2012 11:17
Będzie Ci pasował każdy pod warunkiem że osprzęt przełożysz (kolektory, turbo i całą resztę). Różnice w stosunku do czego? Bo między silnikami w samym tylko golfie była masa różnic zarówno mechanicznych jak i w elektronice czy osprzęcie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
painus
Post autor: painus » sob lut 11, 2012 11:42
czyli goły słupek jest inny?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 12, 2012 00:29
Inny od czego? Mocno uogólniając:
Taki sam jak w golfach i skodach po 2000 i audi TT
Inny niż w golfach i skodach przed 2000 i passatach b5.
Nie zmienia to faktu że możesz te słupki zamiennie stosować bez żadnych problemów (nie jestem tylko pewien silnika AEB z passata b5, niech to ktoś potwierdzi).
Bugalon
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lut 12, 2012 14:19
W Passata z przed FL silniki AEB, APU, ANB pompa wody nie jest na rozrzadzie w bloku silnika lecz zewnetrzenie pod alternatorem napędzana paskiem klinowym. Po FL AWT juz ma pompę w bloku.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 12, 2012 16:05
Adi, ja wiem że pompa jest zewnętrzna w tych pierwszych, tylko czy taki słupek zamiennie zastosujesz z pozostalymi? Tam są te mocowania pod łapy do posadzenia na podluznice ?
Bugalon
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lut 12, 2012 18:51
Zgadza się, silniki w passkach są wzdłużnie i jest problem z łapami montując je poprzecznie. Spotkałem się gdzieś w projektach z takim tematem i sprawa do ogarnięcia ale dalej nie wiemy jaki problem ma autor wątku i czego potrzebuje.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
painus
Post autor: painus » pn lut 13, 2012 16:17
chodzi o to że w mojej ibizie 156km wysiadłmi silnik (zatarł się) nie mogę znalesc silnika o takim oznaczeniu jak mam u siebie w aucie dlatego pytam od czego mogę dobrac taki silnik.
bugalon
Post autor: bugalon » wt lut 14, 2012 02:07
od każdego audi TT, od każdego seata, od każdego golfa,od każdej skody, od passata po 2000,od audi A4/A6 po 2000, odkażdego audi A3. Jak cos namierzysz podaj oznaczenie silnika to Ci powiemy czy spasuje na 100% bez wiekszej rzezby.
Bugalon
Wróć do „1.8T i 20V”
