Witam mam problem wymienialem ostatnio pasek rozrzadu,ani ja ani kolega nie dal rady ustawic go poprawnie otoz jest przesuniety doslownie o pol zabka,podkresam ze kilka razy probowalem ustawic to poprawnie.
TAKI PASEK - http://moto.allegro.pl/pasek-rozrzadu-g ... 41363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktos mial podobna sytuacje?
Problem z rozrzadek
Problem z rozrzadek
A no ciezko to ustawic bo tez na wakacjach rozbierałem silnik w moim pasku 18t 20v.Wystarczy ze dolna osłona ze znakiem bedzie cos nie halo i znak na kole nie bedzie sie chcial pokryc z nim.Moze Ci sie wyrobil klin na wale korbowym i przez to sie tak dzieje ze nie pasuje
VW NA ZAWSZE
Problem z rozrzadek
rmxxxx, wiele razy słyszałem o takich przypadkach od znajomych i podobno jak ustawisz o te 0,5 zabka do tylu jedzie normalnie ale wywala błąd ze nie pokrywaja sie znaki z wałk i wału. ustawienie na +0,5 problem rozwiązuje:D
Problem z rozrzadek
rmxxxx, ja u siebie jak kupiłem auto miałem rozrzad do tyłu o te pół zabka i wracałem po kupnie do domu w sumie 1000km i nic mu nie stało sie a pewnie od poprzedniej wymiany tak smigało. przyjechałem, wymieniłem rozrzad, ustawilem o te pol do przodu i dalej jezdzi tak samo i bledu nie ma
Problem z rozrzadek
ja ustawialem u siebie rozrzad pierwszy raz w zyciu i nie bylo zadnych problemow. Trzeba patrzec na znak przy walkach i na znak na kole zamachowym i wsio dziala
MK IV AJM
