Swap AGU z A3 do mk3
Jestem na etapie wyciągania AGU z dawcy (A3 96r)
Co konkretnie wyciągnąć z elektryki A3, co będzie potrzebne w mk3?
Gdzie w A3 znajduje się moduł immo?
Jak wpiąć się OBD w instalke mk3, żeby zostało seryjne OBD w Golfie? Żeby móc diagnozować silnik, klime i reszte pierdół z fabrycznie umieszczonego OBD.
Macie może jakieś schematy elektryki silnika AGU?
Czy pompa z silnika 2E(seria która siedzi w biorcy-mk3) Uciągnie póki co serie AGU?
Z elektryki wyjąć wszystko co dotyczy silnika i umieszczone jest w komorze silnika włącznie z wiązką na podszybiu (tą z kostkami brązową, pomarańczową białą i chyba niebieską). Ze środka wyciąć całe złącze diagnostyczne z kablami i instalacje całą od zegarów. Do skrzynki. Do tego kawałki instalacji przy pedałach (instalacja podwójnego czujnika hamulca + sam czujnik oraz instalacja do czujnika pedału sprzęgła + sam czujnik).
Immo jest w zegarach, nie ma puszki jak w mk3 ale można pokombinować i na zestawie z golfa mk3 odpalić ster z AGU.
Instalacja elektryczna jest do lutowania od zera, nic nie pasuje, kabel po kablu trzeba lutować wszystko ze schematem w ręku (włącznie ze złączem diagnostycznym).
Pompa paliwa uciągnie AGU. Schematy znajdziesz w googlu.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Silnik żyje już w mk3.
Łapa od strony rozrządu została z 2E, od strony skrzyni nie pasowała z 2E więc dałem z passata B4 TDI 1Z, przednia łapa po delikatnym cięciu pasuje idealnie, jedynie potrzebne były 2cm dłuższe śruby.
Półosie zostały z mk3, jedynie przeguby wewnętrzne dałem z A3.
Skrzynia wsadzona fabryczna z 1.8T.
Immo ściągnięte, wszystko żyje
Odkopuje, mam pytanie odnośnie mocowania silnika. Posadziłem AGU w mk3 na poduszkach 1,8 90km i wszystko pasuje ale silnik jest z przodu troche za wysoko. Czy przednia łapa i belka musi być od innego silnika, czy po prostu opuścić belkę na podkładkach?
Dzięki z góry za pomoc
jaką masz skrzynię biegow - zamontowales taka na hydraulike czy dalej masz na patyku? Jak masz skrzynie na hydro to z czego ona jest? Skad mamy wiedziec co tam zamontowałeś? Przeciez lapy zalezą od rodzaju skrzyni .....
Bugalon
Bugalon
Re: Swap AGU z A3 do mk3
Przełożyłem wszystko łącznie ze skrzynią 5 z hydraulicznym sprzęgłem. Musiałem opuścić belkę o jakieś 3 cm, żeby maska się zamknęła.
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
Witam mam golfa mk3,5 cabrio 1999 roku
A silnik teraz mam na pokładzie 1.8 90 PS o kodzie ANP
I pytanko jak z łapami czy zostają z mk3 czy trza dorabiac.
Drugie pytanko jak że sprzęgłem bo teraz mam na linke
Z jakiego tdi golfa się wkłada czy jak?
Silnik chce wsadzić agu ten co w temacie.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
zostająJeżu pisze:I pytanko jak z łapami czy zostają z mk3 czy trza dorabiac.
zamontować wyprzęgnik mechaniczny z T4 albo przerobić na hydraulikę np z mk3 TDI ABF VR6 i innychJeżu pisze:Drugie pytanko jak że sprzęgłem bo teraz mam na linke
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
rysiektr, to dać hydrauliczne, a z elektryka jak wygląda sprawa do ogarnięcia samemu? , pragnę dodać że chce licznik chce z mk4 i immo jak było oryginalnie w czwórce.
- rysiektr
Nie znam Cię, nie wiem jak biegły jesteś w elektronice, więc ciężko mi powiedzieć czy sam to ogarniesz. Jeśli potrafisz czytać schematy to dasz radę.Jeżu pisze:a z elektryka jak wygląda sprawa do ogarnięcia samemu?
Jeśli nie mogę Ci zrobić wiązkę P&P pod mk3 z AGU.
Jest do zrobienia, chociaż uważam to za zbędny bajer... lepiej wyłączyć immo w sterowniku i mieć ori licznik z mk3, ale jak co komu pasuje.. generalnie da się.Jeżu pisze:pragnę dodać że chce licznik chce z mk4 i immo jak było oryginalnie w czwórce.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
rysiektr, dzięki Ci bardzo za cene informacje na zimę będę szukał dawce angola agu pozdrowienia
Koledzy mam do Was pytanie. Otóż jestem w trakcie podobnego swapa do Golfa MK3 na 1.8T i chciałbym Was zapytać czy wybierak biegów z linkami można zastosować z czegoś innego jak Golf MK3 16v/vr6? Podobny problem mam z łapą skrzyni biegów, ponieważ ta z Golfa niestety nie pasuje. Skrzynia 5biegów z Audi A3. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
- rysiektr
Z czego masz skrzynie?
