Wyciecie Kata 1.8T AUQ
Kozak_Driver_1990
Witam ostatnio dziwny zapach czuc za samochodem i podczac jazdy przyblokowanie sie kata.Wychodzi ze musze go wywalic czym mam go zastapic ??? Bo mam dwie sondy jedna przed druga za katalizatorem??? czy moge zwykla rure wsadzic z otworami na sonde???
Jak masz 2 sade to masz problem , ja tez mam i kupiłem używanego dobrego kata i jest ok.Najlepiej by ja było wyłaczyc programowo.
VW NA ZAWSZE
Po wycięciu kata jedynym problemem z druga sondą jest zapalajacy się check i nic więcej. Auto jeździ jak jeździło. Nie ma wpływu na pracę silnika.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Poszukaj na necie gdzieś było o wspawaniu tulejki dystansowej i podobno jest ok. A jak nie to podjedz do jakiegoś tunera to wyłączy Ci ją programowo i też będzie ok
Lub też drugą sondę powiesić pod autem a drugi otwór zaślepić
Mam podobny problem w AZJ 2.0 MK4.
Katalizator już dzwoni, ale jest 2-ga sonda.
Sam już nie wiem co robić, gdzie czytam to inne rady są.
marcinlomza83
W moim przypadku tulejka się nie sprawdziła, mam usuniętą programowo i latam bez checka:)
na Podlasiu bym Ci powiedział
A u siebie szukaj tunera to jak jest ogarnięty to zrobi co trzeba
U mnie w sanoku gosc chce 750 zl za takie cos jak wyłaczenie w programie sondy wiec to chyba lekka przesada i nie zaleznie czy podniesienie mocy czy cos innego.
VW NA ZAWSZE
