Swap 1.8 T do Golfa mk1
Wiem, temat wałkowany w wielu tematach... ale mam pytanie... czy ma ktoś zwymiarowany rysunek łapy silnika od strony rozrządu? Łapę do skrzyni dam radę zrobić bez pomocy ale gorzej z tą drugą... Z tego co wiem to reszta pasuje bez problemu, tak? I przy okazji czy ma ktoś pomysł na podłączenie prędkościomierza? w jedynce jest na linkę a w Np. Audi A3 napewno nie... jest jakiś patent?
Koniu14
na licznik patent bardzo prosty ..
odkręcasz impulsator w skrzyni a w miejsce impulsatora wkręcasz/zakładasz standardową linkę do mk1 i po problemie
nie wiem tylko jak z dokładnością licznika , czy nie będzie przekłamywał
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem....
Rzeczywiście, poszukałem fotek i wygląda to w zasadzie tak samo...Będę sprawdzał i porównywał z nawigacją. Pozostaje kwestia tej nieszczęsnej łapy...
Czy ktoś z kolegów może podać np na PW link do takiego swapa ?
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2012 21:37 przez djim, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=75108" onclick="window.open(this.href);return false;
trochę spartańsko ale widać co nie co
[center][img]http://www5.picturepush.com/photo/a/1421933/img/others./1.jpg[/img][/center]
Mam jeszcze jedno pytanie... Chcę założyć do AGU kolektor od APX'a z tego względu, że ma dolot skierowany w drugą stronę i można założyć FMIC z wyjściami z dwóch stron a nie dwoma z jednej...
zabba88 Możesz powiedzieć coś więcęj o przerobieniu tego rozrządu? No i czy wie ktoś coś o tym kolektorze? Kolejne moje pytanie to co ze skrzynią? Montowac tą oryginalną z tego silnika czy jakąś np. od mk3 16V?
Przeczytaj moj temat na vwzone tam masz wszystko opisane...
Ja mam pytanie odnośnie półosi czy zostały z leona czy z mkI ? bo chodzi o to że jest inny wieloklin w kołach
Wydaje mi się, że półosie powinny zostać z mk1. Wszystko zależy pewnie od skrzyni biegów jaką się stosuje. Pytanie jak z wytrzymałością przegubów? I czy skrzynia od mkIII GTI 8v która jest sterowana wodzikami a nie linkami i ma sprzęgło na linkę przypasi?
Taka:
http://moto.allegro.pl/vw-golf-2-0-gti- ... 53016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taka:
Koniu14
ja u siebie mam skrzynie z 1.8t trzeba sprzęgło na hydraulikę zrobić
półośki na zamówienie trzeba było robić ( długościowo nie pasowały )
a przeguby z jedynki na śmietnik się nadają
musisz założyć "setki" przeguby , no chyba ze chcesz jeździć spokojnie po bułki do sklepu to mogą zostać stare
Przeguby setki? Coś więcej?
Skrzynia 2Y plus flansza 10 i nie trzeba nic modzić
Tylko, że do 2Y zamontujesz max 210mm sprzęgło, a to trochę mało. Lepiej dać skrzynię na linki i można poskładać sprzęgło seryjne, które spokojnie wytrzyma ponad 300nm.
