1.8 t 20v AEB elektronika na 300KM
Witam mam takie pytanie odnosnie elektroniki w AEB . Chciałem podnieść moc do około 300KM
Mechanicznie wiem co trzeba zrobić !
Lecz gdzieś przeczytałem że elektronika w tym starszym silniku jest gorsza do ogarnięcia i z racji tego moje pytanie co ewentualnie by trzeba było zmienić
Pozdrawiam wszystkich jesli temat był to przepraszam ale nie udało mi sie odszukać takiego.
Jedynie sterownik na me 7.5 jednak to pociągnie za sobą nowe rzeczy jak sonda szeroka czy np moduły z can.
Dzięki wielkie za odp.
Czyli ten sterownik nie podoła większym modyfikacją !
Ciekawe jakie to koszta i czy wiązkę trzeba przekładać ?
Zastanawiam się czy nie lepiej ECU master zapodac !
Czytałem gdzieś że przepływke od vr6 wkładają ale nie wiem czy do tego kompa czy już do innego
Jeśli ktoś może poradzić to bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam wszystkich i z góry bardzo dziękuje
Nie wiem jak jest z AEB ale np starsze 1.8T np. mój AGU z 20lis '99 miał szynę CAN.
Do przejścia na me 7.5 potrzeba:
-wiązka silnika
-ecu
-cewki
-przepływomierz
-map sensor
-czujnik spalania stukowego
-sonda 6pin (ta przed katem)
-przepustnica
-pedał gazu z potencjonometrem
Co do przepływki to z vr6 bierze się obudowę i zakłada się wkład z 1.8t. Chodzi po prostu o to, że seryjna nie ma dużego zakresu pomiaru przepływu dlatego potrzebna jest większa obudowa 80mm.
-wiązka silnika
-ecu
-cewki
-przepływomierz
-map sensor
-przepustnica
Dzięki za odpowiedzi jeśli ktoś ma link do stron odnoszących się do tematu bardzo proszę o wklejenie !
Potrzebuje dokładnie zagłebic sie w elektronikę tej jedynostki nap.
Re: 1.8 t 20v AEB elektronika na 300KM
Witam wszystko już mam do przekładki tylko jedni piszą o czujnikach spalania stukowego inni nie więc jak to jest kupić czy nie? I jeszcze jedno pytanie czy kabel do pedału gazu jest w wiązce(bo wiązka dopiero do mnie idzie) czy muszę dokupić i ewentualnie jaki numer takiego kabelka do pedału gazu. Acha czy pedał gazu pasuje p&p zamiast tego na linkę czy trzeba coś przerabiać. A i najważniejsze czy mogę przełożyć samemu i auto odpali czy trzeba się z tym udać do tunera?
sam pedał nie wystarczy, potrzeba również mocowania bo są inne na linke inne na elektronikę.
przerabiałem temat w passacie b5 z aeb
wiązka do pedału też będzie potrzebna jak nie masz przy pedale to na bank nie ma jej w wiązce od silnika
stukówki też inne wtyczki mają więc też potrzebne...
no i nie wiem jak w audi ale w passku wiązka silnika nie pasowała p&p i była rzeźba z kablami...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
nie lepiej zrobić to mechanicznie jednym rzutem i wystroić od razu na tym co jest? prościej i taniej będzie...
