FMIC KIT dylemat
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
maxan
FMIC KIT dylemat
Post autor: maxan » pt sie 05, 2016 12:39
Witam który zestaw FMIC według was wybrać?
1 FMIC.pl
2. Czy coś takiego:
Według mnie wydajniejszy będzie ten z FMIC.pl co o tym sądzicie?
Jednostronny vs kupa rurek (ten drugi zestaw to sie wraca dolem jak na tym linku http://www.neuspeed.com/media/attachmen ... %20(P).pdf )
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
wesol
FMIC KIT dylemat
Post autor: wesol » pt sie 05, 2016 12:48
Nie ma znaczenia ale zależnie od mocy jaka celuje to na jednym i drugim temp będzie na zadawalajacym poziomie.
maxan
FMIC KIT dylemat
Post autor: maxan » pt sie 05, 2016 13:04
Naczytałem się trochę o turbo lag'u czy problem ten nie będzie występował na żadnym z tych zestawów? Pierwszy to ogromny intercooler a drugi to masa rurek (długość)
kkkacper
FMIC KIT dylemat
Post autor: kkkacper » pt sie 05, 2016 13:14
Ogromny intercooler? Turbolag na k03? Blagam Cie, nie przesadzajmy :jezor: wybierz ten ktory bedzie Ci wygodniej zalozyc ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
maxan
FMIC KIT dylemat
Post autor: maxan » pt sie 05, 2016 13:21
Intercooler jednostronny o wymiarach rdzenia: 550x230x65mm VS Intercooler 2stronny o wymiarach rdzenia 560x145x55mm jak na moje to konkret róznica :E
Dzięki za pomoc :)
wesol
FMIC KIT dylemat
Post autor: wesol » pt sie 05, 2016 17:25
Samo to ze to FMIC no i ze wiekszy to juz jest wydajnosc studzenia conajmniej da razy wieksza jak przy SMIC jakim malym. Intercooler wcale nie musi byc wiekszy 3 czy 5 razy. Troche wiekszy i juz nie masz problemow. Do tego co tu planujesz na tym turbo to nie bedzie znaczacej roznicy w lagu bys to doczuwal.
solidmarian
FMIC KIT dylemat
Post autor: solidmarian » śr sie 10, 2016 08:26
Warto też wziąć pod uwagę fakt, że jednostronny cooler ma gorszy przepływ niż dwustronny ;)
wesol
FMIC KIT dylemat
Post autor: wesol » śr sie 10, 2016 20:06
Nie przesadzaj. Chyba ze celuje w jakieś mega duże moce.
kkkacper
FMIC KIT dylemat
Post autor: kkkacper » śr sie 10, 2016 20:22
Dokladnie.. nie ma to wiekszego znaczenia, a juz na pewno nie w tym wypadku :jezor:
Obrazek Obrazek
majic
FMIC KIT dylemat
Post autor: majic » śr sie 10, 2016 20:27
W dziale MK3 była jedna sztuka z założonym jednostronnym. Potem właściciel założył dwustronny i pisał o poprawie
viewtopic.php?f=88&t=545063
bigsasza pisze:Oczywiście odradzam jednostronny FMIC, bo straszliwie hamuje przepływ co sam zweryfikowałem po wymontowaniu go.
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
wesol
FMIC KIT dylemat
Post autor: wesol » śr sie 10, 2016 21:32
Jedna opinia nie potwierdzona pomiarami to żądny argument a tym bardziej pewnik. To taki mały smic to by już chyba ograniczał moc seryjna. A taki ic ori w sharanach 115 km to tez by blokował a wyrabia się przy 200 koniach.
Wróć do „1.8T i 20V”
