Strona 1 z 2
1.8t auq mocniejsze sprzęgło
: czw kwie 16, 2020 22:40
autor: Pokorbowany
Witam. Po pierwsze chciałem się przywitać. Więc cześć 😁. A teraz do rzeczy.
Mam 1.8t auq z 6 biegową skrzynka. Zbieram graty na projekt ok 300/320km.
Jakie sprzęgło, zestaw z dwumasą ogarnie takie moce?
Re: 1.8t auq mocniejsze sprzęgło
: czw kwie 16, 2020 23:49
autor: rysiektr
Ogarnie, obij tarczę kewlarem i będzie bez problemu.
Jak masz nadmiar gotówki to możesz przejść na customowy 1mas
: czw kwie 16, 2020 23:51
autor: Pastusiak
Wg mnie z VR6 da radę.
: czw kwie 16, 2020 23:53
autor: rysiektr
Pastusiak pisze:
Kolega ma skrzynię 6b
: pt kwie 17, 2020 06:17
autor: wesol
To też jednomas tylko że od Valeo.
: pt kwie 17, 2020 07:11
autor: Pokorbowany
Możecie kogoś polecić kto obija tarcze? Skrzynia nie posypie się bez dwumasy? Momentu napewno będzie ponad 400
: pt kwie 17, 2020 09:32
autor: rysiektr
400Nm jej nie zabije, na ul. Skoczylasa z Warszawie Ci zrobią
: pt kwie 17, 2020 21:09
autor: wesol
Dwumas nie jest do tego by się skrzynia nie posypała. Czy kiedyś np 20-30 lat temu nie było aut z mocą 200-250 koni? Czy skrzynia była jakaś dwa razy większa czy jak? To wymysł żydowski ten dwumas i nic więcej. Siła tłumienia moze jest nieco większa ale przy dobrym, nowym dwumasie. Przy już kilku letnim to dwumas mimo że nie słychać żeby był wytrzaskany to już więcej drgań wywołuje niż tłumi. To nie żarówka że świeci albo nie świeci bo się przepaliła. Miejcie świadomość że to się sypie stopniowo.
: pt kwie 17, 2020 22:40
autor: Pokorbowany
No tak. Ale dwumasa zwiększa żywotność. Zgodzisz się ze mną. Ale my nie o tym
: pt kwie 17, 2020 23:09
autor: wesol
Jaka żywotność? Dwumas jak ma 100 tys przelatane to już zwiększa drgania a nie tłumi.
: pt kwie 17, 2020 23:34
autor: rysiektr
wesol pisze:
Akurat mialem na myśli bardziej customowy zestaw niz Valeo :-)
: wt kwie 21, 2020 12:49
autor: kkkacper
Pokorbowany pisze:
moge zrobic zamach CNC pod sprzeglo z Audi 3.0TDi/RS4.. bedzie dzialalo jak seria, a zapasu spooooro ;)
: wt kwie 21, 2020 19:07
autor: wesol
Tyle że tam chyba jest dwumas więc tarcza bez tłumika?
: śr kwie 22, 2020 07:28
autor: kkkacper
wesol pisze:
po pierwsze male ma to znaczenie poza walorami akustycznymi, a po drugie tarcza z kompletu ma chyba najwieksze sprezynki jakie widzialem w seryjnych tarczach :pub:
