Strona 1 z 1
Abf na 1.8t
: sob kwie 10, 2021 22:28
autor: Domcol
Mam jetta mk2 Stary typ wiązki
Swap zrobiony na abf na całej skrzynce z ibizy 6k1
Cale sanki półosie skrzynia hamulce piasty
Moje pytanie jeżeli teraz chce zrobić swap na 1.8t
To jak wygląda sprawa z wiązka
(Bedzie całość z dawcy tzn całe auto 1.8t)
Wystarczy się wpiac w skrzynkę od abf czy to już inna bajka
Przy okazji zapytam o półosie czy podejda w piasty z ibizy 99r abf czy też dobieranie z innych modeli.
Re: Abf na 1.8t
: sob kwie 10, 2021 23:17
autor: hrabia0121
Wiązka od 1.8t jest zupełnie inna niż ta z ibyzy. (Ibiza ma chyba tą samą co golf iii z tego co pamiętam)
Więc wiązkę musisz zrobić od nowa bądź przenieść z dawcy i zmodyfikować. Co do piast będzie problem z przegubami. Tutaj prawdopodobnie wystarczy podmienić flasze z starej skrzyni do tej nowej i cała pół oś z ibizy wraz z przegubami zostaną stare.
Re: Abf na 1.8t
: śr kwie 21, 2021 16:46
autor: rysiektr
Wiązka jest do zrobienia od nowa.
Nie wiem po jaką cholerę ludzie przekładają skrzynki bezeiników ze starej na nową, przeciez tam jest do wymiany dosłownie cała instalacja + przełączniki itd a potem i tak wychodzi rzeźba.
