potrzebny człowiek do wystrojenia digifanta1 w 1.8 16v
Witam potrzebuje człowieka ktory wystroi mi to ustrojstwo poniewaz ja nie mam zadnych przyzadow a nie chce jechac do pierwszego lepszego mechanika ktory wezmie pieniadze a nic nie zrobi
najlepiej z warszawy badz okolic
w warszawie to pewnie taki nie mieszka, a Ci co robią chiptuning to nie znają starych sterów
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
bugalon
Re: potrzebny człowiek do wystrojenia digifanta1 w 1.8 16v
Sprecyzuj dokladnie co chcesz zrobic.Tomasz pisze:Witam potrzebuje człowieka ktory wystroi mi to ustrojstwo poniewaz ja nie mam zadnych przyzadow a nie chce jechac do pierwszego lepszego mechanika ktory wezmie pieniadze a nic nie zrobi
Chcesz zrobić program do tego pod Twoj silnik, czy wyregulować to tak, zeby działało dobrze na seryjnych mapach ?
Bugalon
Bugalon
program masz ode mnie czy moj program byl w ECU bo to roznica ??
aktualnie softy wygladają dużo inaczej niż kiedyś.
jesli zalewa to masz pewnie złe podcisnienia lub inne niż przewiduje ten soft. pozaslepiales wyjscia z kolektora ktore byly w k-jecie??
chodzi o wyjscie miedzy 1a2 garem z dolu kolektora i wyjscie zdaje sie do odmy od strony wtrysku rozruchowego
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
twoj program był w ECU kupiłem cały zestaw na allegro od goscia z forumGTO pisze:program masz ode mnie czy moj program byl w ECU bo to roznica ??
nie zadne z wymienionych przez ciebie wyjsc nie zaslepilem jest tak jak bylo w orginale
ja zaślepiam wszystkie by mieć mniejsze KPA na map sensorze.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 23:49 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
bugalon
Tomasz, czy rozmawialeś z GTO na temat programu ktory posiadasz ? Dostales program od niego czy gdzies bokiem ? Jak dostales bokiem to nieladnie z Twojej strony i wg. mnie bezczelnoscią jest pytać tutaj samego GTO jak go dostosować do Twojego setupu.
Jesli dostales program po legalu to po prostu zadzwon do niego i wszystkiego sie dowiesz.
Bugalon
Bugalon
caly zestaw kupilem na allegro od czlowieka z forum tam juz w komputerze byl wgrany program od GTO wedlug mnie w takim wypadku beszczelny nie jestem bo jakby nie patrzec zaplacilem za to pewne pieniadzebugalon pisze:Tomasz, czy rozmawialeś z GTO na temat programu ktory posiadasz ? Dostales program od niego czy gdzies bokiem ? Jak dostales bokiem to nieladnie z Twojej strony i wg. mnie bezczelnoscią jest pytać tutaj samego GTO jak go dostosować do Twojego setupu.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ja sie nie chcialem wtracac.. ale od dawna na forum mozna se dowiedziec ze softy pisane pod ejden silnik rzadko pracuja poprawnie na innym silniku.. wiec zostaje co najwyzej nowy soft do zrobienia
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
teraz juz to wiem ale gosciu od ktorego kupilem caly zestaw zapewnial mnie ze wszystko bedzie dzialac wystarczy tylko ustawic zaplon no ale trudno za brak wiedzy sie placievolution pisze:ja sie nie chcialem wtracac.. ale od dawna na forum mozna se dowiedziec ze softy pisane pod ejden silnik rzadko pracuja poprawnie na innym silniku.. wiec zostaje co najwyzej nowy soft do zrobienia
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 23:57 przez Tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
