Problem z linką gazu ...
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn mar 24, 2008 14:30
Mam takie pytanie. Na zdjęciu zaznaczyłem to o co mi chodzi...
czy po puszczeniu gazu ten metalowy element powinien wrócic dokońca czli tej czerwonej
'kropki' czy tak jak jest na zdjęciu jest dobrze. Bo jak puszczam gaz normalnie pedałem to zatrzymuje mi się w tej pozycji, ale mogę lekko popcha ręką i wtedy lekko jeszcze spadają obroty. i teraz nie wiem czy ,mam regulowac obroty jak dopcham do końca tak aby nie było szpary czy jest dobrze tak jak na zdjęciu.
I jeszcze jedno pytanie... Ta czerwona kropka do czegoś służy bo ma kable podpięte, więc wydaje mi sie że powinno po puszczeniu gazu wrócic tak aby dotykało owej czerwonej kropki.
meczy mnie to bo nie wiem czy ta sprężyna co odbija jest dobra czy trzeba wymienić.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
toffic
Post autor: toffic » pn mar 24, 2008 16:11
Sprawdź czy po puszczeniu gazu zwiera styki w tej "czerwonej kropce" jeśli nie to musisz to poprawić :bigok:
evolution
Post autor: evolution » pn mar 24, 2008 16:49
musi dotknac i zewrzec styki.. linka gazu po puszczeniu gazu ma byc luzna okolo 7 mm co podejrzewam ze jest napieta na maxa...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn mar 24, 2008 18:16
Właśnie nawet jak popuszczę to nie zawsze wraca do końca. Może ta sprężyna która jest odpowiedzialna za powrót tego mechanizmu być zepsuta czy może coś tam się reguluje w jej napięciu. za co odpowiada ta czerwona kropka. Co sie dzieje jak się zwiera. Ma to wspólnego z wolnymi obrotami??
Tą śrubkę która jest z kontrą wkręciłem tak żeby nie dotykała mechanizmu jak puszcze gaz i tak czasem nie wraca do końca.
CHUDY
Post autor: CHUDY » pn mar 24, 2008 18:26
załącza silniczek krokowy który jest odpowiedzialny za wolne obroty
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn mar 24, 2008 19:03
CHUDY pisze:załącza silniczek krokowy który jest odpowiedzialny za wolne obroty
Dlatego falują mi obroty. Myślałem że jest nie do końca sprawny :grin: dobrze, że nie kupiłem drugiego...
Jeszcze tylko chciałbym sie dowiedzie co mam zrobić jak już linka jest popuszczona i nadal nie zawsze wraca linka tak aby sie stykało. Mam drugi taki silnik. Może by przełożyć jak nie za dużo sprawia problemu przekładka.
toffic
Post autor: toffic » pn mar 24, 2008 20:42
No na pewno łatwiej przełożyć niż rozbierać
Cieluś
Post autor: Cieluś » wt mar 25, 2008 12:02
toffic pisze:
Czyli nie da się nic zrobić z tym jeśli nie wraca do końca,a wszystko jest ustawione dobrze.
Na którym rowku macie tą blokadę(blaszkę) na lince do regulacji napięcia na kolektorze ssącym??
CHUDY
Post autor: CHUDY » wt mar 25, 2008 12:25
tą blaszke ustaw tak żeby linka była luźna.Jeżeli Ci nie odbija to odkręć przepustnice i wymyj ją w paliwku wyczysć ja w srodku,bo moze zasywiona jest i dlatego nie odbija.
Cieluś
Post autor: Cieluś » wt mar 25, 2008 12:46
CHUDY pisze:tą blaszke ustaw tak żeby linka była luźna.Jeżeli Ci nie odbija to odkręć przepustnice i wymyj ją w paliwku wyczysć ja w srodku,bo moze zasywiona jest i dlatego nie odbija.
Będę musiał tak zrobić bo raz mam 1.5 tyś obrotów,a później normalnie :grrr:
[ Dodano: 25 Mar 2008 11:48 ]
toffic , evolution , CHUDY - macie po pkt za pomoc.
dzięki... :pub:
Wróć do „16V”
