Jaka skrzynia Biegów do danego silnika ?? 2.0 16v 9A
Witam Panowie mam problem ze skrzynia biegów i nadaje się do wymiany jest problem jaka kupić ??posiadam Golfa Mk III z silnikiem 2.0 16V 136KM 100Kw oznaczenie silnika ~~ 9A ~~ . Moje pytanie brzmi czy skrzynia np. od KR-a lub innego 2.0 8V , 1.8 8V będzie pasowała do 9A i czy jest duża różnica w prędkościach lub obrotach . Prosił bym o link z oznaczeniami Silników do których stosowało się daną skrzynie . PZDR
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 18:07 przez Palmus, łącznie zmieniany 6 razy.
- CSR_GTI
Było juz o tym nieraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180802
2Y fabrycznbie montowana praktycznie... mozna wsadzić z 1.8 8v ze zmianą tarczy sprzegła ale to bedzie gorzej przyspieszał i miał dłuzsze biegi
18K4F inside... RWD car :)
skrzynia posiada dwie linki i sprzęgło Hydrauliczne . Właśnie jestem ciekaw czy od np. 2.0 8V , 1.8 8V , 1.8.16V będzie pasowała i czy będą duże różnice w obrotach , prędkości . ? teraz przy 100km/h trzyma 3000obr/min .
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:37 przez Palmus, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
skrzynka w twoim jest na linki w kazdym innym r4 jest na ciegna wiec nie podejdzie, jedyne co sensownego przychodzi na mysl to skrzynki z 2.0 paskow b4 lub dopasowac inna skrzynke z grupy vag ( seat skoda)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
WCZORAJ BYŁEM NA POBLISKIM SZROCIE I W PASSACIE B3 2.0 8V WIDZIAŁEM TAKA SKRZYNIE JAK MOJA WIĘC CHYBA POWINNA PASOWAĆ ?? CENA JEJ TO 600 ZŁ CO WY NA TO ?? tylko czy nie będzie różnicy w prędkości i obrotach ??
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:36 przez Palmus, łącznie zmieniany 2 razy.
bugalon
podejsc to Ci podejdzie ta skrzynia z paska. Czy będą różnice w obrotach to możemy powiedzieć dopiero po tym jak podasz oznaczenie skrzyni ktora teraz masz (AYK o ile dobrze wyczytalem) i tej ktora chcesz kupic (tez pierwsze 3 znaki z numeracji)
Bugalon
Bugalon
Właśnie nie wiem od jakiego silnika kupić 1.8 8V czy 2.0 8V ?? słyszałem ze przy zmianie na 1.8 8V trzeba sprzęgło zmieniać . A co do oznaczeń to na mojej wybite jest 2 AYK .
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 16:53 przez Palmus, łącznie zmieniany 3 razy.
Oznaczenia fabryczne ?????
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 17:42 przez Palmus, łącznie zmieniany 1 raz.
