problem ABF co to moze byc?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
g-zone
Post autor: g-zone » ndz maja 10, 2009 01:29
wczoraj spotkala mnie taka sytuacja, jade normalnie wciskam gaz a tu auto nie chce przspieszac, pozniej bylo normalnie, ale nie wiem co to moze byc........ jak to ma sie do elktryki? silnik nie pracuje najlepiej, na jałowym czasami skacza delikatnie, czasami powoduje trzesienie delikatne, jakby sie przyduszal........ mozecie mi pomoc koledzy?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz maja 10, 2009 09:30
Miałem to samo i samo ustało. Przyczyny do tej pory nie ustaliłem.
AD6
Post autor: AD6 » ndz maja 10, 2009 09:55
Dokładnie to samo u mnie wczoraj wystąpiło zrobił się totalny muł zero reakcji na wciśnięcie gazu zatrzymałem się zgasiłem bo akurat musiałem iść do sklepu wróciłem za 5 minut i problem znikł :? dodam że było to na PB na LPG nie wiem bo akurat mam wymontowany
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 09:56 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
g-zone
Post autor: g-zone » ndz maja 10, 2009 12:40
będe badał to, bo nie podoba mi się, jeśli ktoś cos wie piszcie koledzy
gino_gti
Post autor: gino_gti » czw maja 14, 2009 09:39
:bigok:
króka odpowiedź czujnik halla
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 14, 2009 11:13
gino_gti pisze::bigok:
Ten w aparacie zapłonowym ???? Dlaczego uważasz że to jego wina ??
gino_gti
Post autor: gino_gti » czw maja 14, 2009 11:35
TAZ,
dlaczego bo tak maiłem naciskałęm na gaz a moje malenstwo na to nic mół jakich malo prawie mnie tak TIR skasował bo zam iest rwac do przdu prawie zostałęm stac na środku skrzyżowania po wymiania czujnika Halla tego własnie w aparacie auto znowu pyrało :)
MK I with ABF +
Aspidisca
Post autor: Aspidisca » pt gru 25, 2009 01:36
może czujnik Halla również ale u mnie był problem z podciśnieniem był popękany kabelek vacuum odciołem z 2cm i włożyłem z powrotem (zielona rurka) i jest lepiej ale zdaża mi się to nadal. Sprawdziłem również i idzie za słabe napięcie na pompę paliwa i mechanik poprowadził na przekaźniku jeszcze jedną wiązkę i też jest lepiej ale ciągle bierze gdzieś lewe powietrze i się dusi.
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 01:37 przez Aspidisca, łącznie zmieniany 1 raz.
ozik
Post autor: ozik » pt gru 25, 2009 13:55
u mnie taki problem zniknał po wymianie glownego kabla wysokiego napiecia tego od cewki, doslownie jak reka odjol, takie przebicia byly ze nawet odpalic ciezko czasem bylo teraz na -20 na dotyk palil, nic nie szarpie, nie przerywa, nie zamula
brak podpisu
adek85
Post autor: adek85 » ndz sty 10, 2010 10:02
mam podobny problem, wymieniłem już świece, ale nic nie pomogło. W nocy jak podniosłem maske to zobaczyłem, ze pod maska robi sie przebicie. Widać jak iskra przeskakuje w aparacie zapłonowym. Co teraz? musze wymienić cały aparat zapłonowy? czy wystarczy sam palec? a może czujnik hella? z gory dzięki za pomoc!
emilson
Post autor: emilson » pt sty 15, 2010 15:15
KAble WN wymien no i mozesz kopulke z palcem tez nowa zapodac aparat tutaj nie ma nic do czynienia no chyba ze oring przepuszcza olej to tez by trzeba rozebrac i wymienic
never ending story
jawor87
Post autor: jawor87 » pt sty 15, 2010 17:59
miałem podobnie z abf-em,raz zmieniłem cewke bo mi łapała wilgoci i potrafiło auto nawet zgasnąć,dwa zmieniłem kabel który idzie z cewki do kopułki i już od miesiąca jak ręką odjoł :bigok:
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob sty 29, 2011 20:50
a ja mam ten sam klopot.nie ma sily.na vag wywala przeplywke , czujnik temp.powietrza dolotowego i obrotomierz w porownaniu do vaga przeklamuje.na vag 890 obrotow a z obrotomierza 1100.o co chodzi.kable sentech , swiece ngk trzy elektorody , kopulka tez nowa bosch i palec tak samo.o co mu chodzi.czujnik hella by chyba na vag wywalilo?
Vento 1,6 101 KM AFT
piterVR6
Post autor: piterVR6 » sob sty 29, 2011 23:19
a gdzie Ty masz przepływke w abfie ? :helm:
Wróć do „16V”
