Skrzynia 2y pod silnik 1.8 8v PF
- zeton88
raczej nie , na 4ce i 5ce bedzie mulił, 2y to skrzynia do 16v (kr,pl,9a) i tylko w nich to jedzie
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
dokładnie , 2y jest na wodziki i pasuje do mk2 z tym że w silniku 8v to nie jedzie
kolego mylisz się, 2y to krótka skrzynia i ma prawie identyczne przełożenia co aug (ori z pf,pb), różnica jest w wałku, 2y - gruby wałek, aug - cienki , więc trzeba tarcze sprzęgła zmienić i tyle...vr6syncro pisze:dokładnie , 2y jest na wodziki i pasuje do mk2 z tym że w silniku 8v to nie jedzie
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AUG 020 5-Gang 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 19:17 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
spróbuj to sie przekonasz , pierwsze 3 biegi jest super ale po wbiciu 4 nie jest już tak fajnie a 5 też słabo przyspiesza , nie jestem mechanikiem ale tak miałem w swoim mk1
Ja nie mówie, że 8v jeździ jakoś super, wiem jakie 2y ma przełożenia, a aug jest prawie identyczna, delikatnie ma dłuższą 5 i tak tylko różnica w osiągach. A ty wprowadzasz chłopaka w błąd!!!. Mówisz, że za długa to znajdź mi skrzynie na cięgna co ma mniej niż 220 przy 7 tys. obr na 5, bo właśnie około tyle ma 2y albo aug.spróbuj to sie przekonasz , pierwsze 3 biegi jest super ale po wbiciu 4 nie jest już tak fajnie a 5 też słabo przyspiesza , nie jestem mechanikiem ale tak miałem w swoim mk1
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 21:11 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja tylko mówie że ta skrzynia jedzie dopiero w 16v i w jego wypadku to są wyrzucone pięniądze w błoto bo za wiele mu to nie da, jak chce wykarzystać potencjał 2Y to musi mieć 16v , tak bynajmniej ja uważam , pozdr
- przemoGTI
vr6syncro pisze:2y jest na wodziki i pasuje do mk2 z tym że w silniku 8v to nie jedzie
kolego to napisz tu wszystkim na forum jaka skrzynia twoim zdaniem jedzie w 8v
oczywicie mowa o typie 020 czyli np AUG 2Y..
skoro 2Y jest skrzynią jedna z najkrótszych a tobie nie jedzie...
zeton88, tarcze zmień na gruby wałek i zakładaj spokojnie
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
ja tylko mówie że chłopak nie odczuje różnicy a wpakuje w to min 6stówek (2y+robota) ,
...a próbowałeś załozyc kiedyś do 16v skrzynie z 8v? w porównaniu z 2y to wogole nie jedzie i tu bedzie podobnie. 8v nie rozkręci 2y tak jak 16stka
