z czego tloki do 9a
Forum techniczne związane z silnikami 16V
simon*
Post autor: simon* » śr lut 24, 2010 13:53
stopien sprężania 10:1
odprężone za pomoca uszczelki 3,5mm uszczeliki 2x abf
turbo k26
wtryski 440cc
wystrojony na digi 1 u Evo
fotki tłoków
Takie małe biołe i bez dach 16V
toffic
Post autor: toffic » śr lut 24, 2010 14:23
detonacja i to ostra
bugalon
Post autor: bugalon » śr lut 24, 2010 15:04
simon* pisze:stopien sprężania 10:1
turbo k26
wtryski 440cc
Absoltunie przepiękne spalanie stukowe. Odprężenie które opisaliście jest co najmniej dziwne i według mnie zdecydowanie za małe do tej turbiny (powinno być okolo 9,3-9,5:1 - chyba że ładowaliście tylko 0,3-0,5 bara). Nie kombinowaliście z ciśnieniem doładowania po strojeniu? Nie zawiesiły wam się wtryskiwacze? Pompa paliwa nie zdychała sobie czasem powoli? Jeśli wszystko to co napisałem jest ok, to jest to ewidentny błąd tunera. Aż nie chce mi sie wierzyć, że EVO tak auto wystroił.
Niech zgadnę, pierwsze zdjęcie to 4 tłok (ten najdalej od rozrządu)?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 15:10 przez bugalon, łącznie zmieniany 3 razy.
Bugalon
simon*
Post autor: simon* » śr lut 24, 2010 15:25
kiedyś te auto jezdziło na mechanicznym wtrysku i turbo nie było to wystrojone może to przez to.Myśmy składali ten silnik evo tylko podłaczył elektryke i wystroił było wszystko ok nic sie nie działo aż do czasu jak zaczoł ten motor brac zajebi.... dużo olej przez to rozłorzylismy go a na tłokach taki coś.Wiem już jak go opreżyc na tych tłokach z 9a ale są drogie nowe 550zł szt wiec zadalismy pytanie jakimi tłokami szłoby go jeszcze oprężyc??
pierwsze zdjecie to tłok 2 od rozrządu
Evo wykonał swoją robote prawidłowo i nie mamy do niego żadynch pretesi
bugalon
Post autor: bugalon » śr lut 24, 2010 15:44
simon* pisze:kiedyś te auto jezdziło na mechanicznym wtrysku i turbo nie było to wystrojone może to przez to.Myśmy składali ten silnik evo tylko podłaczył elektryke i wystroił było wszystko ok nic sie nie działo aż do czasu jak zaczoł ten motor brac zajebi.... dużo olej przez to rozłorzylismy go a na tłokach taki coś.Wiem już jak go opreżyc na tych tłokach z 9a ale są drogie nowe 550zł szt wiec zadalismy pytanie jakimi tłokami szłoby go jeszcze oprężyc??
Aaa no proszę, to jak bez strojenia troche pojeździliście to nie ma sie co dziwić, że dziury w tłokach porobiliście. Moim zdaniem to i tak mała szkoda jak na jeżdzenie bez strojenia :)
Musicie kupować nowe tłoki? Nie lepiej kupic komplet używanych w ładnym stanie i na nich poskładać silnik? Wiadomo, nowki będą najlepsze ale jeśli chcecie to moge za okolo 450-500 PLN załatwić wam ładne używki odpowiednio podfrezowane pod stopień sprężania jaki sobie życzycie (byle nie 6:1). Jesli jednak macie próg na cylindrach to nic dobrego z tego nie będzie. Lepiej będzie wtedy kupić blok od KRa i rozwiercać pod 9A przekładając wał, korby i pompę oleju.
Bugalon
simon*
Post autor: simon* » śr lut 24, 2010 16:01
bugalon, poszło na pw
Much77
Post autor: Much77 » śr lut 24, 2010 20:21
dobrze simon* ze opisales dokladnie co i jak bo ja nnie wiedzialem jaki tam stopien sprezania
mieliscie
ale jak wszystko wyjasnione to znak ze babcia znowu bedzie lotac :grin:
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
simon*
Post autor: simon* » śr lut 24, 2010 22:43
Much77, zobaczymy co z tego bedzie
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lut 24, 2010 23:14
Tloki z 2E maja sworzen 21mm, a 9A 20mm. Da sie podmienic panewke w korbowodzie?
toffic
Post autor: toffic » czw lut 25, 2010 01:20
panewka to najmniejszy problem w tym przypadku :green_fuck:
Wróć do „16V”
