Zaciski na tarcze 256 do mk1
Forum techniczne związane z silnikami 16V
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 07, 2010 04:40
Witam. czy bedę potrzebował adapterów do zacisków z 16v mk2 GTI aby założyć je do mk1?
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz lut 07, 2010 05:36
zapodaj jarzma od zacisków na 256 i po sprawie.
Borys
Auto: VR6T
Re: Zaciski na tarcze 256 do mk1
Post autor: Borys » ndz lut 07, 2010 10:19
JABcok20 pisze:Witam. czy bedę potrzebował adapterów do zacisków z 16v mk2 GTI aby założyć je do mk1?
musisz miec zestaw od scirocco od MKII nie pasuje
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 9:20 am ]
mustang877 pisze:zapodaj jarzma od zacisków na 256 i po sprawie.
za pieknie by bylo, :bajer:
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz lut 07, 2010 18:54
Musiałbyś kupić kompletne hamulce na przód od Scirocco MK II 16V,lub jarzma od wymienionego auta.Drugim wyjściem jest zakupienie adapterów hamulców od Batiego z forum corrado,do kupienia na allegro.Szybsza jest opcja druga,bo pierwsza opcja ciężka do dostania.
http://moto.allegro.pl/item900691881_ad ... 280mm.html
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 18:56 przez spirit77, łącznie zmieniany 2 razy.
paja
Post autor: paja » pn lut 08, 2010 04:04
spirit77, te adaptery nie podejdą pod 256mm. Osobiscie sprawdzane.
spirit77
Post autor: spirit77 » pn lut 08, 2010 09:31
Przepraszam,mój błąd.Czyli tylko i wyłącznie jarzma od Scirocco MK II 16V.Dwa lata temu dzwoniłem do ASO,były wtedy jeszcze dostępne i kosztowały około 500 złotych sztuka.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lut 08, 2010 12:32
paja, i co zrobileś, dostałes te jarzma?
paja
Post autor: paja » pn lut 08, 2010 14:45
JABcok20, obecnie jeżdże na hamulcach z mk1 gti, a 280mm czekają na założenie 15" felg.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lut 22, 2010 13:05
mam na oku 280 od opla, podejdą ? zmierzę rozstaw śrub czy jest taki sam, z tyłu ma zaciski dwutłoczkowe ale tylne chyba nie podchodza? czy sie mylę?
Majk-i
Post autor: Majk-i » wt mar 02, 2010 13:08
Panowie a jakie zaciski podeszły by pod jarzma od sirocco na tarcze 256?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59101 --> MK IV (sprzedany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184840&start=15 -->Caddy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194757&postdays=0&postorder=asc&start=0 ---->A3
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » śr mar 03, 2010 23:12
JABcok20, te o których mówisz z opla podejdą pod wentylowaną tarczę 280 mm z mk3,corrado itd.
Na 256 mm jedynie ,,proste" rozwiązanie to tak jak chłopaki pisali jarzma z scirroco mk1/mk2 - bo to to samo.
Mocniejsze hamulce to jeszcze seria z mk1 gti na porządnych tarczach i klockach.
Wszelkie inne zaciski to już rzeźba i tu najprostszą będzie poszukanie zacisków z jakiegoś opla jak chociażby astry czy czegoś takiego z hamplami 256 mm czy coś koło tego i zrobić swap równoległy do tego który robi się z zaciskami z opla pod tarcze 280 mm - gdzies coś kiedyś słyszałem ,że się da.
Z przydatnych informacji to powiem,że w wartburgu jakimś i skodzie były zaciski cztero-tłoczkowe pod felę 13" ;D
JABcok20, jak byś coś chciał odnośnie hamulców to pisz bo ostatnio orientowałem się w temacie ;D
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 21:04 przez bandyta mk1love, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
trabant18gti
Post autor: trabant18gti » czw mar 04, 2010 20:55
Wartburg 353W oraz 1.3 a także Skoda 120 były wyposażone w zacisk 4 tłoczkowy, nieruchomy.
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » czw mar 04, 2010 21:04
trabant18gti, co to znaczy,że zacisk jest ,,nieruchomy" ?
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 05, 2010 08:17
A znaczy to tyle, że zacisk się nie przesuwa w jarzmie.
Wróć do „16V”
