switch przepustnicy KR
- mustang877
w mojej przepustnicy od KR jest tylko jeden switch od zamknietej klapki, nie ma switcha od maksymalnego otworzenia przepustnicy. czy tak jest seryjnie?
- mustang877
ja nie miałem odcięcia bo nie miałem wogóle instalacji od kr-a.mustang877 pisze:ciakawo co z odcięciem paliwai odcięcie miales normalnie przy 6500 RPM?Pawel-t10:) pisze:ja mogę powiedzieć że też mam kr-a i też miałem tylko jeden switch.
Udało mi się go podłączyć na instalacji z 1.6PN
1.6PN-->1.8 16v KR+Digi1
- przemoGTI
tak oczywiście jest to seryjne... co do różnicy to polega ona na tym że K-jetronic ma jeden switch a KE-jetronic ma dwa.. oba te układy wtryskowe wystepowały w KR-ce natomiast tylko ten drugi w PL-cemustang877 pisze:w mojej przepustnicy od KR jest tylko jeden switch od zamknietej klapki, nie ma switcha od maksymalnego otworzenia przepustnicy. czy tak jest seryjnie?
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- mustang877
