![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
[ Dodano: 24 Lut 2010 23:52 ]
kolegoinozbik, głowice są te same blok jest inny
gregorreda pisze:znam temat 100% miesiąc temu przebudowałem 1,4 akq na 1,6 aus
założyłem dół silnika (blok z tłokami) od 1,6 reszta została od 1,4 głowica osprzęt włącznie z komputerem , skrzynie są takie same
Nie pasowały :
1.śruby głowicy, skrzyni,wspornika osprzętu od głowicy wymieniłem resztę skróciłem blok 1,4 jest aluminiowy a 1,6 żeliwny
2. czujnik położenia wału , w uszczelniaczu jest inne mocowanie (ewentualnie uszczelniacz od 1,4)
po złożeniu pojechałem go zchamować wyszło tylko 83,4 km ale aż 153Nm
mam przygotowane części do dalszej przeróbki tj.
1.aluminiowy kolektor od leona z wtryskami
2 przepustnica od audi a6 1,8 t (na linkę )
3.wydech od mk4 1,8t
mam nadzieje że wycisnę 110 120 km
boje się o sterownik czy zrobi wystarczającą korektę , obecnie jest ok , różnica w czasie jazdy jest spora
korektę ewentualnie zrobię na lpg
dokladnie poto ten temat powstal, bo do mk4 to mozna bardzo duzo silnikow wlozyc zamiast 1.4 czy 1.6 ale niektorzy potrzebuja auta do przemieszczania sie w miejskich korkach. Ostatnio stalem w GD, obok stala corvetta i co z tego ze miala 300KM i tak nie pofrunela nad korkiemerza pisze:1. żeby nie grzebać za dużo
2. żeby nie wymieć połowy grat w samochodzie
3. zrobić to jak najmniejszym kosztem itp.
Pełen osprzęt do silnika. Kolektory, zawory, układ dolotu, gdyż w 1.4 jest inny i wiele, wiele innych. Turbo, układ wydechowy. Do tego musisz dodać swap zawieszenia + układu hamulcowego.sali pisze:-silnikiem-skrzynią biegów -wiazka elektryczna
