[mk2] Z czego podwójny wiatrak P&P pod chłodnice 675mm
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » ndz lis 13, 2011 19:35
:bigok:
Widziałem gdzieś na forum że ktoś pakował podwójne wiatraki P&P pod chłodnice 675mm w mk2. Nie pamiętam niestety gdzie;/
Orientujecie się może z czego podpasi bez rzeźby?
match
Post autor: match » ndz lis 13, 2011 20:18
toledo I TDI. Zwroc uwage na kostke bo są owalne (chyba w poliftowych wersjach) i kwadratowe, takie jak w 16v wlasnie.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lis 13, 2011 20:57
nalezy dodac ze w toledo jeden ma silnik a drugi na pasku, bynajmniej w 2.0 z klimą ale to tez jakies rozwiazanie
quli
Post autor: quli » ndz lis 13, 2011 22:12
U siebie do jetty wlozylem od toledo I 2.0 8V z klimą ma dwa wiatraki na jeden silnik. W passatach B3 tez jest taki sam np 2.0 16V, 2.0 8V+klima albo automat
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
quli
Post autor: quli » ndz lis 13, 2011 22:24
tak to wyglada :bigok:
toffic
Post autor: toffic » pn lis 14, 2011 19:41
U mnie w temacie są fotki takich wiatraków ori z Golfa 2 16V z klimą
toudi
Post autor: toudi » śr lis 16, 2011 21:33
ja mam zpaska z klimy 2 wiatraki i chlodnice z 1.6 td ta najwieksza....wada czy nie wada 90 stopni ma na postoju.przy odcinkach ma moze 80stopni. za duza troszke jest. silnik abf
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
włóczykij
Post autor: włóczykij » sob gru 17, 2011 15:58
ja założyłem z passata b3 td, tylko musisz sprawdzić jaką masz kostkę wentylatora
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz gru 18, 2011 01:49
panowie mam 2 wiaraki z tolefo 1l 2.0 16v do tego obudowe na najwieksza chlodnice. Wiecej na PW
Wróć do „16V”
