problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
naprawa w 30 sekund!!
jezeli chodzi o przerywanie w obrotach w okolicach 3 tysięcy to wystarczy wyciągnąć przekaźnik z numerem 30, ktory znajduje sie w skrzytnce od bezpieczników, poprawić wszystkie luty i autko chodzi jak nowe!! sprawdziłem to teraz!!
[ Dodano: 16 Sty 2010 09:20 ]
u mnie tez jak się wyciągnie przkaźnik 30 to samochod można odpalić, nawet na czas lutowania wjechałem do garażu. rozebrałem ten przekaźnik i na oko nie było zadnych zimnych lutów, ale i tak przelutowałem wszystkie. Teraz autko śmiga jak nowe i nawet nie pryknie!!!
witam, korzystając z okazji i ja podziele sie moim problemem. mianowicie moja pl-ka przerywa przy 5-5,5 tyś. obr i nie mam już pomysłów co można by z tym zrobic a praktycznie wszystko pod machą zostało wymienione lub sprawdzone. pomóżcie co to może by? ps w pl-ce też są te przekaźniki o których była mowa wcześniej?
z góry dzięki
z góry dzięki
witam mam uszkodzony map sensor w abf i czy musze kupywac całego kompa czy można gdzieś kupić osobno
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
całe ecu niestety.chyba ze ktoś Ci wyciągnie z ecu który będzie zamiennikiem Twojego
Można bezproblemowomarcin192168 pisze:witam mam uszkodzony map sensor w abf i czy musze kupywac całego kompa czy można gdzieś kupić osobno
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!
mozn wymienic sam map, ja nawet mam kilka sztuk pozostalych po przerobkach turbo abfmarcin192168 pisze:witam mam uszkodzony map sensor w abf i czy musze kupywac całego kompa czy można gdzieś kupić osobno
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Rudy Hiszpan'
Mam ten sam problem od 2,7 tys obrotów do 3 tys ale zauważyłem, że dopiero po nagrzaniu oleju do 80st i wzwyż, macie jakiś pomysł? pomocy, mam ten problem od pół roku..
Sprawdź przekaźnik standardowo , u mnie dopiero pomogło odłączenie i połączenie sondy lambda tam przy kolektorze wylotowym, nie miała styku popryskałem jakimś sprajem do styków i śmiga już 2 lata i nic nie przerywa.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
- Rudy Hiszpan'
Dobra, dzięki. w sumie przy sondzie było robione, bo popękała strumienica, więc wezmę sondę pod uwagę.
