powie mi ktos gdzie i jak zamontowac czujniki VDO od zegarow.
cisnienie oleju i temp
silnik 16vt z 9a i kr.
bo ja nie mam bladego pojecia gdzie je sie montuje
bo kable + i - to pod napewno pod byle jaki plus i minus i dzialaja tak ? czy wszystko po kluczyku musi isc?
Montaz czujnikow VDO 16VT
- dropsik9977
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
temp. oleju wkręć w podstawe filtra oleju o ile masz miejsce. z ciśnieniem Ci nie pomogę bo sam nie wiem i szukam też odpowiedzi na te pytanie. Zasilanie na zegarki puść masę na stałe a + z stacyjki żeby ci prądu nie ciągneły bokiem
- dropsik9977
ja dostalem na vwzone odp na to
mlody_mk2 pisze:żeby ciśnienie oleju podłączyć musisz mieć bańke http://20vturbo.pl/190-233-large/czujni ... -facet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i wkręcasz ją w miejsce jednego z czujników ciśnienia oleju. Temperature oleju masz czujnik w głowicy czyba z tyłu po prawej stronie..
ale ktore czujniki w glowicy są od oleju bo nie chcę wkręcać bańki w podstawe. No tak zapomniałem o czujniku z tylu glowicy, ja mam podstawe z mk1 gti z chlodnicą i tam jest miejsce na czujnik temp.
- dropsik9977
Re: Montaz czujnikow VDO 16VT
szypki pisze:ale ktore czujniki w glowicy są od oleju bo nie chcę wkręcać bańki w podstawe. No tak zapomniałem o czujniku z tylu glowicy, ja mam podstawe z mk1 gti z chlodnicą i tam jest miejsce na czujnik temp.
jaki i gdzie to nie mam pojecia ;p
bede musial tez sam szukac jaki wykrecic
a ja mam chlodnice oleju i w podstawie nie bedzie napeweno miejsca na taka banke
z tyłu w głowie masz dziurę olejową(tam chyba seryjnie jest czujnik temp oleju mfa) tam na pewno podejdzie ci ta bańka dzura jest na wysokości aparatu zapłonowego na rogu głowicy po str wydechu.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
