Jakie czujniki są w ABF'ie ??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 06, 2013 22:41
Witam. Za pomoc będe bardzo wdzięczny. nurtuje mnie pewna sprawa. mianowicie jakie czujniki i w którym miejscu sie znajdują w ABF'ie..
napewno jest czujnik położenia wału korbowego (tzw czujnik halla) przy kole zamachowym, sonda lambda na poczatku wydechu.. wiem też, że są jakieś czujniki temperatury ale ile ich jest i gdzie sie znajdują ?? i jakie jeszcze są inne czujniki ?? za pomoc obiecuje po plusiku ;)
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob kwie 06, 2013 23:00
Temat srednio pasuje do tego dzialu. ABF ma standardowo jak wiekszosc silnikow na wtrysku : Czujnik halla w aparacie zaplonowym, czujnik/czujniki temp cieczy (w zaleznosci od wyposazenia) z boku glowicy i w kroccach wodnych, czujniki cisnienia (2) i temp oleju 2 podstawie filtra, sonda lambda ponad to 2 czujniki spalania stukowego w bloku obok odmy, czujnik polozenia walu pod filtrem oleju, czujnik temp powietrza w rurze dolotwej albo puszcze w zaleznosci od modelu auta. Nic wiecej sobie nie przypominam
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 06, 2013 23:03
czujnik temp. oleju jest 1 czy 2 ?? i który z tych czujników może być odpowiedzialny za problemy z odpalaniem na ciepłym silniku ?? od czujnika temp na digi ??
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob kwie 06, 2013 23:06
czujnik temperatury oleju jest zawsze 1 (osprzet MFA). Cisnienia sa 2. Zaden z nich nie bedzie odpowiedzialny za problemy z odpaleniem silnika
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 06, 2013 23:08
czyli czujnik temp na digi ani ten drugi co idzie do zegarów nie jest winny za problemy z paleniem na ciepłym ??
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob kwie 06, 2013 23:15
ten od zegarow nie ten dajacy sygnal do ECU tak. Mowa oczywiscie o czuj. temp cieczy
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 06, 2013 23:18
tak jest. mowimy o cz. temp cieczy.. wiec wychodzi na to ze ten czujnik dający impuls na zegary jest/może być winien ??
imperfectCell
Re: Jakie czujniki są w ABF'ie ??
Post autor: imperfectCell » sob kwie 06, 2013 23:22
imperfectCell pisze:ten od zegarow nie ten dajacy sygnal do ECU tak
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 06, 2013 23:26
ok dzięki wielkie za pomoc :pub:
Wróć do „16V”
