problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
Ja przelutowałem... Pomogło na ~200km i znowu impreza się zaczęła. Wymieniłem przekaźnik. Na 50-100km i znów to samo. Dopiero odpięcie lambdy załatwiło u mnie sprawę. Takie same objawy jak opisujesz daje również skopany czujnik położenia wału jak przeczytałem w innym temacie. Miejmy nadzieję, że pomoże u Ciebie na stałe
Chociaż wiem niestety z doświadczenia, że one znów pękną jeszcze szybciej. To pomoc doraźna. W PlayStation 3 pomagało to na 2-3tygodnie umiarkowanego grania
Potem znów trzeba było rozkręcić i grzać
! x3 V x2 W <3 !
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
tak naprawdę to że przekaźniki siadają nie jest wina przekaźników do końca,powoduje to temperatura, która powstaje na wskutek niedostyku w skrzynce, tzn. skrzynki bezpiecznikowe same w sobie czasem korodują, co sprawia że pojawia się niedostyk, w momencie kiedy on jest iskrzy co powoduje grzanie się i wystapianie wkoło wszystkiego,choć nie zawsze, dobrze jest doprowadzić porządną masę do skrzynki, przelutować przekaźnik i mieć chwilę spokoju, temperatura powoduje że przekaźniki siadają
- k.a.cz.o.r
Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zrobiłem już ok tys km i jak na razie jest ok choć gdy przeciągnę trochę na obrotach np od świateł do świateł to schodząc na wolne obroty trochę nim zatelepie, ale za chwilę łapie te 800-900 obr/min i jest ok. Generalnie słyszałem, że ABFy mają to do siebie, że pracują ,,jak polonezy" hehe albo jak kto woli jakby były na ostrych wałkach. Tak czy siak jest ok, a bynajmniej nie na tyle żeby mnie wkurzało.
Mamo to ja wariat!
Panowie miałem taki sam problem i po wymianie przekażnika 30 problem został rozmiązany
Scirocco 2 Scala 2,0 16v ABf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=526902
Golf 3 Gti Edition 2,0 16v ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=502760
Old Volkswagen's NEVER die, They just get lower.
Apfelnektar
Miałem to samo tylko że w 1.6 akl dosłownie to samo ale po zagrzaniu już mi świrował facet mi wymienił sonde dalej tak samo , czujnik wału na ori bosh to samo , okazało się że rozrząd przeskoczył o jeden ząbek , może u ciebie to samo się dzieje ?
Mozliwe bo samochod troche zachwaszczony kupilem i lekko nie bylo nim ruszane przez 2 lata.
! x3 V x2 W <3 !
Re: problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!
Panowie problem u mnie powrócił:( Wszysko było ok po wymianie przekażnika 30 i cieszyłem się jak dziecko,że już jest ok a tu masz znów to samo.
Co to może być czy to winna sondy Lambda i czujnika położenia wału bo taka opinie też słyszałem.
- lunatyk1981
pewnie to nie bedzie wieksza pomoc ale mialem podobnie, wymiana przekaznika nr 30 pomogla lecz po jakims czasie odalem auto do elektryka, po odebraniu auto znowu nie zachwycalo zachowaniem. Z czasem zrozumialem ze u mnie kwestia jest wlasciwe zamocowanie skrzynki bezpiecznikow, tzn pozadnie ja domknac itp nie wiem dokladnie co jest nie tak czy jakis kabel doprowadzajacy zasilanie do skrzynki jest przetarty czy sie zakrzywia gdy skrzynka nie jest na maxa spasowana, ale gdy tylko tego nie zrobie to wlasnie silnik swiruje jakby winowjaca byl przekaznik nr 30 i np akumulator szybciej sie rozladowuje. Szczerze mowiac na ta chwile staram sie nie zagladac do skrzynki poki nie musze i ciesze sie ze jezdzi w miare dobrze, tzn mam letko podwyzszone obroty ale moze to byc wina nawet jakiegos lewego powietrza w ukladzie podcisneinia.
z tego co kiedys sie wczytywalem to w golfach 3 te skrzynki nie sa za rewalacyjne, bodajze evo jakas magie z nimi robi i po tym sa ok, ja niestety mam do niego za daleko.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
No właśnie umnie też coś nie styka bo raz jest ok araz zaczyna się duscić ale częsciej jest zle niż dobrze i wymiana przekaznika pomogła na krótko
- maxgt
- Silnik: BDE
skrzynki mają słabą masę i gniazda przekaźników i bezpieczników trochę korodują
Dziś zmieniam skrzynke bezpieczników i dam znać czy to to :p
dziś do pracy normalnie ciągną do odcinki bez problemu
Wymieniłem wczoraj skrzynke bezpieczników i jest to samo może troszke lepiej bo,żadziej się przycina ale jednak ciagle to samo.
Ponowie powiem tak dusił się w tym zakresie obrotów a jak stałem i go gazowałem to po trzecim razie coś go odblokowało i zaczoł się kręcić do 7tyś obrotów i jeżdzi całe długi weekend i nawet się nie przxycioł,a dziś jak jechałem do pracy to się zaczeło znów i przygazowywanie już nie pomogło
Jade dziś podłaczyć się pod kompa zobaczymy co wyjdą za błedy
Panowie po podłączeniu do kompa wyskoczyły trzy błedy 2x czujnik spalania stukowego brak połaczenia i czujnik temperatury cieczy, który już został wymieniony.Przycinanie dalej zostało macie jakieś rady na to :/
