problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
lunatyk1981
Post autor: lunatyk1981 » wt cze 04, 2013 17:48
masz tak jak ja ... i wtedy ktos kto ma wiedze na forum powiedizal mi ze za duzo naraz poszlo czujnikow i mial racje, u mnie wcale zaden z czujnikow nie poszedl poprostu mialem zle zamocowana skrzynke i wywalalo te bledy ... plus aku szybciej sie rozladowywal i ogolnie bajki nie z tej ziemi. sprawdz jeszcze raz ta skrzynke, czy jest dobrze zamocowana, masa cyz dobra bo z jednej strony inna skrzynka nie znaczy ze lepsza moze tez z nia cos nie tak. sprawdzales cisnienie paliwa ? tzn czy pompa dobrze pracuje, kiedy wymieniles filre paliwa ?
jest jeszcze mozliwosc podlaczenia kompa bezposrednio, kompa tego w samochodzie mam na mysli ale to jest juz wieksza bajka.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
siwy_83
Post autor: siwy_83 » czw cze 06, 2013 10:00
Co do ciśnienie paliwa to nie sprawdzałem bo nie wiem jak:/
filtra paliwa ja osobiście nie wymieniałem auto mam dwa lata.
Co do skrzyniki bezpiecxzników to wymieniał mi ja Hanss,który rozbiera auta na graty i robił to milion razy wiec wudaje mi sie,ze jest ok
Stawiam jeszcze na przekażnik 30 może mam dwa ale kiepskie sa dziś kupuje kolejny i zobaczymy co się zmieni ;/
Scirocco 2 Scala 2,0 16v ABf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=526902
Golf 3 Gti Edition 2,0 16v ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=502760
Old Volkswagen's NEVER die, They just get lower.
vurion
Post autor: vurion » czw cze 06, 2013 13:56
Odłącz lambde. Jak nie wiesz gdzie jest to mogę Ci fote podesłać. Masz instalacje LPG w nim ?
Jeżeli masz należy mu dać pochodzić na benzynie z 1 do poltorej minuty i go pyknac na gaz. W zimie ok 2 do 3min. Chodzi o to, że na odpiętej lambdzie może chcieć gasnąć lub przymulać go przez pierwsze kilkometry, za nim silnik nie złapie temp :bajer:
ps jezeli chcesz odswierzyc temat edutuj swoje posty albo kopiuj tresc ostatniego postu skasuj post i wystaw jeszcze raz bo sie smietnisko robi :)
! x3 V x2 W <3 !
siwy_83
Post autor: siwy_83 » ndz cze 09, 2013 21:31
W Nysie na zllocie zrobiłem diagnostyke silnika i wyszły znów dwa stukowe i coś czego wcześniej nie wykryło czujnik ciśnienia dolotowego powietrza błąd 0519 ;/ gdzie on może być bo szukałem i nie moge go znaleźć
vurion
Post autor: vurion » pn cze 10, 2013 18:31
przy przepustnicy czarny kwadracik z kablami po stronie szyby przedniej
! x3 V x2 W <3 !
siwy_83
Post autor: siwy_83 » wt cze 11, 2013 10:51
Który daj jakas fotke :/ bo ty mówisz chyba o czujniku przepustnicy
vurion
Post autor: vurion » wt cze 11, 2013 15:04
Przepraszam, masz rację.
! x3 V x2 W <3 !
siwy_83
Post autor: siwy_83 » wt cze 11, 2013 15:09
To co pokazałeś na fotce to jest czujnik temperatury powietrza a ja szukam czujnika ciśnienia w układzie dolotowym
popielasty
Post autor: popielasty » pn cze 17, 2013 09:40
Panowie, pacjent Toledo 1L 1995 rok, ABF, 200 000 przebiegu - dławienie się między 2k-3k RPM - u mnie pomogła wymiana przekaźnika nr 30, przeleciałem już ok 400 km na przekaźniku ze szrotu za 5 zł i problem szarpania jak ręką odjął - polecam wszystkim którzy mają taki problem podjechać na najbliższy szrot i poszukać takiego przekaźnika.
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn cze 17, 2013 20:29
siwy_83 pisze:gdzie on może być bo szukałem i nie moge go znaleźć
jest to map sensor , który jest w ecu,a podłączony on jest do ecu za pomocą przewodu podciśnieniowego
tu ktoś pytał
viewtopic.php?f=73&t=479122&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
siwy_83
Post autor: siwy_83 » czw cze 20, 2013 08:15
Jak się go wymienia ?
yahoo_p
Re: problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!
Post autor: yahoo_p » czw cze 20, 2013 11:02
siwy_83 pisze:Jak się go wymienia ?
Podmień komp dla testu i zobaczysz. Map sensor jest w kompie.
Wróć do „16V”
