Abf Nie Jedzie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
RADEK1985
Abf Nie Jedzie
Post autor: RADEK1985 » pn cze 24, 2013 00:19
Witam mam taki kłopot kolega ma mk3 gti 2.0.16 v abf i ma dziwny objaw bo nie jedzie gora i tak sie zastanawiamy czy przepustnica dobrze działa zlogowalismy otwarcie jej jest 73% czy tak powinno byc? czy jest dobrze otwata czy za mało ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
vurion
Abf Nie Jedzie
Post autor: vurion » czw cze 27, 2013 14:07
Moim zdaniem po wciśnięciu gazu na maksa powinna być otwarta w granicach 100%. W końcu od otwarcia przepustnicy zależy jakie obroty nabiera silnik - to by tłumaczyło dlaczego góry nie macie.
Sugerował bym napięcie linki chyba jest luz z tego co piszesz.. a jak nie to czyszczenie przepustnicy. Najgłupsza chyba opcja to taka, że pedał gazu nie dochodzi do podłogi i blokuje się po drodze :los2:
! x3 V x2 W <3 !
Andrzej32
Abf Nie Jedzie
Post autor: Andrzej32 » czw cze 27, 2013 14:12
Wystarczy żeby jedna osoba wcisnęła pedał gazu w aucie a druga luknie czy ręcznie da się jeszcze coś otworzyć przepustnicę. Jeżeli tak to jak wyżej kolega pisał linkę podciągnąć oczywiscie z umiarem żeby na jałowym nie była otwarta. Pompa jak niedomaga to też może góry nie być.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
RADEK1985
Re: Abf Nie Jedzie
Post autor: RADEK1985 » czw cze 27, 2013 22:53
Hej sprawdzalismy linkie gazu jest full naciagnieta a wiec to nie to trzeba pompe podlukac jeszcze..
vurion
Re: Abf Nie Jedzie
Post autor: vurion » czw cze 27, 2013 23:50
Andrzej32 pisze:Wystarczy żeby jedna osoba wcisnęła pedał gazu w aucie a druga luknie czy ręcznie da się jeszcze coś otworzyć przepustnicę. Jeżeli tak to jak wyżej kolega pisał linkę podciągnąć oczywiscie z umiarem żeby na jałowym nie była otwarta. Pompa jak niedomaga to też może góry nie być.
A wciskaliscie gaz i patrzyliscie jak bardzo otwarta jest przepustnica - naocznie :)? Tak jak kolega Andrzej32 doradził.
! x3 V x2 W <3 !
RADEK1985
Abf Nie Jedzie
Post autor: RADEK1985 » pt cze 28, 2013 18:20
tak tak zrobilismy jest na fulla
Wróć do „16V”
